Der mit dem XM schwebt
Hallo ihr...
Ich wollt am We gemütlich mit meinem "neuen" XM 2,1 TD12(Y3) einkaufen fahren, als plötzlich, auf der AB innner Steigung, was ganz grausig vom Motor her scheppert. Also schnell auf die Kupplung und er stirbt sofort ab. Dann hab ich nen Startversuch gemacht und der Motor sprang auch wieder an, allerdings schepperte es ganz gewaltig und er lief nur mehr auf 3! Zylindern. So.
Also hab ich die "gelben Engel" (bei uns ÖAMTC) angerufen. Der hat den XM dann zur Citroen-Werkstatt gebracht. Die haben in den Motor reingeschaut und festgestellt dass vom Kolben des 2. Zylinders ein Stück weggebrochen!! ist. Die meinten natürlich neuen Motor rein, aber ich will mir das selber erstmal ansehn.
Jetzt meine Frage:
Kann man den Kolben ohne den Motor auszubauen von unten durch (die weggeschraubte Ölwanne) nach oben rausschieben?
Mit welchen Folgeschäden sínd zu rechnen? (Nockenwelle, Kurbelwelle, Zylinder, Ventile....)
Hat der Motor vielleicht Laufbüchsen die man tauschen kann?
geknickte Grüße aus Salzburg :(
Kolben habe ich da. Motorblock zur Not auch. Ölwanne drunter weg. Pleuel lösen und Kolben rausziehen.
das hab ich am 2.1 TD auch mal gesehen. Das war nicht meiner ! Nach oben raus geht wenn Ölwanne weg, was ICH am 2.1 td ne Sauarbeit finde, der Rahmen im Weg, die Ölpumpe im Weg, alles Mist.
Vergiss nicht die Lagerbockschnüre der KW neu zu machen, so billig geht das nie wieder !
Carsten
tropfende Einpritzdüse ==== Kolben defekt
Na, das sind doch halbwegs gute Nachrichten...Danke für eure Hilfe
@ Carsten: Was bitte sind denn Lagerbockschnüre??? Das hab ich ja noch nie gehört!!
@ kroack: Meinst du ich soll vier neue Einspritzdüen reinhängen? Oder einfach die alten abdrücken lassen?
@ klupkaputt: Das mit dem neuen Block stellt sich erst am We raus. Ich werd die Karre morgen mal holen und zerlegen und laaaaang reinscheinschaun.. ;)
schon besser gelaunte Grüsse
Düsen abdrücken und testen.....reicht Grüße Rü
