Hallo
Weis jemant über den c 8 bescheid,welcher Motor besser geeignet ist Diesel oder Benziner?
Möchte mir vieleicht einen zulegen!habe schon einen 2,0Liter Diesel mit Automatick Probe gefahren war gar nicht schlecht.
Sind die zuverlässig?
Wir haben seit gut 2 Jahren jetzt den C 8 HDI 135 mit dem 6-Gang-Getriebe und inzwischen knapp 60 Tkm. Mit dem Motor lässt sich der C 8 flott und wirtschaftlich bewegen - auf langen Autobahnstrecken mit Tempomat bei Richtgeschwindigkeit auch mit etwa 7,4 l, im Winter bei viel Stadtverkehr und gelegentlichem Gebrauch der Standheizung kommen wir auf bis zu 9, 4 l. Etwas höher liegt der Verbrauch im Hängerbetrieb, hier bei bis zu 9,8 l bei max. Ausnutzung der Anhängelast. Gerade im Hängerbetrieb macht sich der Motor recht gut. Probleme hatten wir mit dem Motor - und dem C 8 insgesamt - bisher nicht.
Vielen Dank für die Schnelle Antwort. Habe heute einen C 8 Mit dem 2,2 Liter Benziner Bj. 2003 Exclusiv Probiert,ich finde der ist ein wenig schwach auf der Brust und kommt mit Klima nicht unter 10 Liter,soll 14000€ kosten, hat komplette Austattung 8 Fach Bereift 3 Schiebedächer Schade ist ein gutes Angebot Denke ich.
ist natürlich vorrangig Geschmacksache und eine wirtschaftliche Frage;
Grade bei so einem grossen, relativ schweren Mobil ist ein Benziner m.E. im Nachteil, dem fehlt das Drehmoment untenrum, um die Fuhre mit gemütlichen Drehzahlen - wie es eigentlich zu 'nem grossen Van am besten passt - zu bewegen.
Und wenn man viel dreht- säuft's
Wie gesagt - auch viel Subjektives an der Entscheidung; ich persönlich würde bei dieser Fahrzeuggrösse und kategorie grundsätzlich einen Diesel bevorzugen, selbst wenn ich so wenig fahren würde, daß es sih wirtschaftlich gesehen nicht unbedingt rechnet.
Der 2,2 Benziner ist dan auch noch im Notprogram gelaufen mit der Anzeige Anomalie Abgasreinigung und ESP+ASR deaktiviert. Konnte also die Leistung nicht Richtig Probieren.icon9.gif
Wenn er im Notprogramm lief, dann kannst du die Leistung ohnehin nicht beurteilen. Die Frage des Motors ist einfach die Frage nach dem persönlichen Geschmack und dem geplanten Einsatzzweck.
Bei genug Fahrleistung ist sicher der Diesel nicht verkehrt. Aber die Wartungskosten sind höher und die Motoren sind anfälliger als die Benziner.
Gruss Holger
