Bei mir Leuchtet ganz schwach die Batterie Anzeige auf,das aber seit 2 Tagen.
Ist aber wirklich ganz schwach.
bei Zündung Leuchtet sie ganz hell,wie immer.
Was kann das sein? Kohlestücke?
Gruß Patrick.d
Kohlestücke?
Gruß Patrick.d
braunkohle oder koks? gewisse sicherheit darüber, ob zu viel oder zu wenig geladen wird, würde eventuell ein messen der ladespannung liefern. vermutlich ist der regler hinüber.
Du meinst aber nicht die Hydraulikkontrolleuchte von wegen Ladung mit Kohlestückern*rofl*?
Serie 2? Mal probiert ob s stärker glimmt, wenn das Gebläse auf voller Stufe läuft?
Der Kabelbaum von Lüfter und den ganzen Kontrolllämpchen hat einen endlos weit entfernten Massepunkt. Daher kann es schonmal sein, daß die Ladekontrolle glimmt. Ich habe bei meinen CX daher rechts im Fussraum für das Gebläse etc. noch einen Massekontakt gelegt, seitdem glimmt bei mir da nix mehr.
nene das ist die batterie leuchte.die bleibt schwach und glimmt nicht
Na wenns die LiMa ist (bzw. der daran verbaute Regler) merkst du es ja dann ziemlich bald....
ACCM Fritz Jörg Lepple
... und wo genau hast Du die Masse angeschlossen"rechts im Fussraum"?
Gruss Jörg
Würde mich auch interessieren ..
Gruß Edgar
