Hallo Zusammen,
Gibt es irgendeine Möglichkeit, einen Pollenfilter beim Xantia X1 1.9 TD Bj. 1995 nachzurüsten? Eigentlich soll nur der grobe Dreck, der immer in das Auto hineigeblasen wird ferngehalten werden.
Meine Citroen-Werkstatt sagte, seriell wäre dies leider nicht möglich.
Hat jemand eine Idee, z.B. einsatz eines Fleeces oder dergl. in den Ansaugkanal?
Danke im Voraus!
Gast Thorsten Czub
man kann eine nylonstrumpfhose zurechtschneiden und über den einsaugstutzen drüberziehen. das hält groben schmutz ab. sollte dann aber von zeit zu zeit erneuert werden weil sonst ZU oder versifft.
Leider kommt man beim Xantia schlecht dran, beim BX war das noch frei zugänglich.
du müßtest also die mit der windschutzscheibe verklebte abdeckung abmachen und wieder mit silikon festmachen. ob das alles lohnt ?!
Hallo Thorsten,
vVielen Dank für die schnelle Antwort.
Sorry für die dumme Frage, aber wo genau beginnt denn der Ansaugstutzen?
Ich kann keinerlei Einlassöffnungen oder dergl. im Bereich Windschutzscheibe finden.
Ich habe gerade den Pollenfilter beim Xantia X 1 TD wechseln. lassen. Nun habe ich zwar eine Klimaanlage.
Aber ich sage einfach mal (wahrscheinlich wieder "typisch Frau am Steuer"), der Filter müsste doch unabhängig von der Klimaanlage sein? !
Aber wie gesagt, nur so eine Mutmaßung. Es ist wahrscheinlich nur die Frage, wie man so einen Pollenfilder dann befestigt. Er scheint ja auf der Fahrerseite kurz vor dem Austritt in den Windkanal zu liegen. Der Monteur zeigte jedenfalls immer dort hin.
Dorothea
Dorothea
Nein ist er nicht. Keine Klima - kein Filter. Ev. wäre es möglich, den Kasten eines Klima-Xantia in einen ohne Klima umzufrickeln, dürfte aber eine größere Aktion sein.
Der Strumpf auf dem Ansaugrüssel bringt auch nicht wirklich etwas, sowie das Ding dreckig und nass ist fängt es an zu stinken und der Einbau ist auch eine größere Aktion, Wischer ab, Abdeckung lösen und wieder befestigen dauert locker eine Stunde.
