Das Schalterlicht leuchtet nicht mehr, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.
Leider kann man nicht die Diode erneuern, sondern muss den ganzen Schalter wechseln; kostet bei Citroen ca. 30 Euro.
Naja, ich kann auch damit leben, dass das Licht nicht leuchtet. Aber besser würde es mir gefallen, wenn ich auch sehen könnte, ob die Klima an oder aus ist.
Bekommt man so einen passenden Schalter eigentlich auch günstiger?
Dorothea
Sicher, dass nichts leuchtet? Bei meinem alten konnte man das nur ganz schwach erkennen, tags überhaupt nicht, nachts ganz gut.
Die Lampe kann man wechseln.
Schalter rausziehen und die Birne samt Schuh entnehmen und gegen eine Glassockellampe austauschen.
Ich habe bei der Gelegenheit auch gleich das blaue Fliegenauge entfernt- nun sehe ich wie, obs klimat oder nicht.
Ja sicher, leuchtet nicht. Hat zuvor so schwach geleuchtet, wie blaues Auto schreibt.
Ja, so eine Lampe zum Wechseln hatte ich mir schon besorgt. Jetzt hatte ich gestern, weil ich in der Werkstatt war, darum gebeten, mir bei dieser Gelegenheit auch die Lampe auszuwechseln.
Heute die Antwort: "Geht nicht, der Schalter muss getauscht werden."
Nun könnte ich es natürlich noch mal selber versuchen. Ich hatte das Teil ja schon mal raus, wußte dann aber nicht weiter. Mein Problem dabei war, ob ich die Lampe einfach mit einer Pinzette rausrupfen kann oder ob sie eingelötet ist.
Auf Nachfrage beim Leuchtenkauf hieß es, ich könne sie einfach rausziehen.
Nun aber Pustekuchen.
Der Begriff "Glassockellampe ist mir nicht geläufig. Ist das etwas Spezielles?
Dorothea
Hmm, wie sage ich es, ohne verarschend zu wirken?
Eine Lampe (Glaskolben, wo der Glühdraht drin ist), die statt eines Metallsockels (wo bei einer haushaltsüblichen Glühlampe ein Gewinde drauf ist) einen gläsernen Sockel mit 2 rausguckenden Kontakten hat.
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, deine Werkstatt tauge nicht viel, was Sponanität und Bastelkünste angeht. Eine der drei großen 3 ?
Also die Lampe kann man definitiv wechseln...
"kleber" als Allheilmittel für solche Wewehchen ist aber schon bekannt??
953 km hin und zurück wegen dieses Schalters will ich ja jetzt nicht fahren. Allerdings wundert es mich, dass die das von Fandrich nicht wußten, dass man die Lampe, die ich ja schon habe, so beschrieben wie _blossom_ schreibt, einfach auswechseln kann.
Also versuche ich es erst einmal selbst.
Dorothea
Dorothea
Post?
Blöd ist nur, daß Klimaanlagen-Schalter bei Andreas auch Mangelware sind.
Die Lampe ist eingelötet. So zumindest bei meinem x1 2,1TD. Mit Lötkolben lässt sich diese also wechseln. Das macht natürlich keine Werkstatt. Bei 80€ Stundenlohn wäre das eine teure Aktion
Christoph
im Moment wohl X1-Klimaschalter verfügbar... intakt! EUR 13.- inkl. Versand.
Von 953km für einen Xantia-Schalter würde ich allerdings abraten... :D
Schönes WE u. Gruss aus dem Norden!
Wieso? Ist im Xantia doch ein reines Vergnügen!
Gruß CJ
(bedauernd, keinen Xantia mehr zu haben, denn kleber hat manches mal geholfen)
