Hallo, Ihr Schwebenden,
habe meinen BX 1.4 TGE jetzt 17 Monate und bin fast 24.000 km ohne große Probleme gefahren. Jetzt taucht eine Frage auf: Die Heckklappe lässt sich im ersten Drittel des Öffnungsweges relativ schwer öffnen/heben. Die Unterstützung der Gasdruckdämpfer scheint mir zu schwach zu sein - oder ist das normal? Der Wagen ist mittlerweile 13 Jahre alt. Vielleicht sollte ich mir neue Druckdämpfer einbauen.
Was sagt Ihr dazu?
Vielen Dank, mfg
"landy"
citroen bx - normal ist das nicht. (fährt aber super)
Hallo Landy
Also wenn es nach 13 Jahren immer noch die ersten Druckdämpfer sind dann können die schon mal alters schwach sein. Ich habe bei meinem Xantia übrigens festgestellt das im Winter bei minus Graden die Unterstützung noch geringer ist.
MFG Xantia Kay
OLYMPIA 2012 IN LEIPZIG - SPIELE MIT UNS
wenn die Klappe geschlossen ist, soll sie von den Federn gar nicht angehoben werden. Dies ist auch rein kinematisch gesehen nicht möglich, da die Wirkungslinie der Kraft der Gasfeder (beabsichtigt) durch den Drehpunkt der Hecklappe geht, weswegen sie kein Drehmoment erfährt. Die Feder könnte dabei beliebig stark drücken.
Ich fände es auch blöd, wenn man ein paar Pfosten oder schwedische Designermöbel transportiert, die aus dem Kofferaum herausschauen, und dann hat die Heckklappe nichts anders zu tun als aufzugehen.
Wichtig ist, daß die Gasfeder die Heckklappe im offenen Zustand halten kann. Ein Besenstiel im Kofferaum als Stütze ist nur ein Notbehelf, den ich von Mazda - Fahrern kenne.
Hi Gernot!
Heißt das, daß auch neue Gasfedern die Heckklappe nur oben halten (sollen)? Ich habe ähnliche Eindrücke wie landy. Die Gasfedern halten die Heckklappe zwar oben, aber die Unterstützung des Aufgehens nach Überwindung des Drehpunktes erscheint mir zu schwach. Dazu kommt, daß meine Gasfedern eindeutig ein bißchen ölen (schmieren).
ciao
Hi Andreas,
das ist so, sonst koennte man die Heckklappe ja nur sehr schwer schliessen koennen. Das Problem mit den schwachen Gasfedern hatte ich auch, zunaechst erwies es sich als ein relativ teures Problem, denn beiden wuerden so um die 150 Euro kosten, aber dank eines freundlichen Citroen-Haendlers hat es sich als ein relativ guenstiges Problem erwiesen, der neue aus einem Kundenfahrzeug ausgebaute Gasfedern hatte, der eine zusaetzliche Hecktasche eingebaut haben wollte und damit auf staerkere Gasfedern umruesten musste. (Wem also diese Gasfedern zu schwach sind, es gibt eine staerkere Variante) Meine alten haben auch geoelt, waren vor allem im Winter super schwach, bis sie die Heckklappe gar nicht mehr hielten. Aber nach dem ich jetzt die neuen habe, gibt es ueberhaupt kein Problem.
Viele Gruesse
"automatics"
Sorry,
habe es vergessen zu erwaehnen. Die Erlebnisse hatte ich mit meinem C-Xantia.
automatics
Xantialiebhaber
Salut,
und ich dachte schon ich bin der Einzige der im Winter vorm Supermarkt beim Einladen die Heckklappe halten muss ;)
Sobald es aber wieder wärmer ist hab ich an den Dämpfern nix auszusetzen (ab etwas unter 0 Grad an aufwärts). Die Teile ölen nicht und verhalten sich schon immer so (jetzt schon der dritte Winter).
Ich mache das dann immer so das ich die Hutablage unten lasse, dann hält auch die Heckklappe. Ist nur beim Be- und Entladen etwas "unschön".
>>Xantialiebhaber
Hallo Cit-Fans
Genau dieses Problem hatte ich auch schon oft. Meine Heckklappe hatte mich schon beinahe beim einladen mal erschlagen. Aber meine Freundin konnte schlimmeres verhindern.
Gibt es eigentlich direkt von Citroen stärkere Druckdämpfer und wenn ja weiß jemand die Ersatzteilnummer für einen Xantia???
MFG Xantia Kay
Die gibt es auf jeden Fall, aber wenn die "normalen" funktionieren, dann gibt es an diesen nichts auszusaetzen, auch nicht im Winter. Es gibt aber auch eine staerkere Variante, original bei Citroen, den es gibt die Moeglichkeit sich eine Tasche unter die Hutablage einbauen zu lassen, original bei Citroen und dazu benoetigt man die "staerkeren". Leider kenne ich die Ersatzteilnummer nicht, aber das duerfte kein Problem sein, die bei einem Citroen-Haendler herauszufinden.
Schoenen Gruss
automatics
