ich möchte die Räder von meinem C5 HDi 2.2 von Reifengröße 215/55R16 93W auf Reifengröße 205/65R15 94 ändern. Geht das? Wo bekomme ich die nötigen Felgen?
Martin
Hallo Martin,
geht leider garnicht.
Deine 16" Felgen haben einen anderen Lochkreis als die 15".
Gruß Herbert
Hallo Martin,
ich denke es ist nicht ganz richtig, was Herbert schreibt.
Du kannst natürlich 15" 205/65 R 15 montieren. Winterreifen dürfen sogar 195/65 R15 haben.
Aber, ob diese für Deinen 2.2 HDi zugelassen sind, musst Du rausfinden.
Sieh mal auf den CitDoks nach, da gibt es ein paar Beispiele mit Zuordnug zu Fahrgestellnummern :
C5 Reifenteilegutachten
dann sind meine Unterlagen falsch. ??
15" Felgen haben Lochkreis 4x108,
16" Felgen haben Lochkreis 4x100 !
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Ja!
...denke auch, dass Herberts Unterlagen falsch sind: Im Sommer fahre ich die 16er, im Winter die 15er, natürlich eingetragen...
Vielleicht mal die Fettflecken auf den Angaben des Lochkreises vorsichtig wegkratzen... :)
Die Antwort von Herbert hat mich auch gewundert. Die 15" Räder werden ja von den Leuten die die Hauptuntersuchungen machen in deren Unterlagen auch rausgesucht. Zuletzt bei denen von der GTÜ. Allerdings steht in deren Quelle immer der Felgentyp "Imola". Das ist wohl eine Leichtmetallfelge von Cit und ziemlich häßlich. Ich würde einen anderen Hersteller bevorzugen, weiß aber nicht ob die dann auch zugelassen sind. Deshalb wollte ich mal rumfragen, wer das schon Erfahrung mit hat.
Gruß, Martin
ich wundere mich nicht mehr, bin nur etwas sauer.
Muß man wirklich jedes gedruckte Wort und jede Angabe zweimal prüfen ?
JA , man muß !!
Entschuldige mich hiermit und nehme die, im guten Glauben geschriebenen, aber leider falschen Angaben zurück.
Lochkreis ist jeweils 4x108.
Gruß Herbert
Da hast Du aber eine recht seltene Reifengröße...
Paß vor allem auf, daß der Geschwindigkeits-Index "W" am Ende paßt....
ACCM WOLFGANG ZX
215/55-16 ist heutzutage eine gängige, aber immer noch teure Größe: auf diversen Opel Vectra, VW Passat und Audi A4 als Standardbereifung.
Wirklich hochmoderne Profile findet man in der Größe 205/65-15 kaum noch. Diese altmodische Größe gibt es nämlich nicht mehr an europäischen Neuwagen. Nachfolge-Größe ist das ganz neue Format 205/60-16: hat z.B. in der E-Klasse die vorgenannte Größe abgelöst.
205/60-16 dürfte Standardgröße des kommenden C5 II werden.
Raum für große Bremsscheiben und hohe Lenkexaktheit sind heute eben wichtiger als Abrollkomfort.
MFG
  • 2 Jahre später...
hat sich vielleicht mal jemand Reifen in 205/55 16 oder 205/60 16 eintragen lassen?
daß es mit der Eintragung geht, zeigt meine (alte) Zulassung:
Gruß Volker
@Volker: Danke
Ich meinte aber 16-Zöller in 205er Breite.
Bearbeitet von oldshat
