Hallo
Ich habe seit 2 Jahren einen wunderschönen Citroen Xsara 1.4 Coupe mit Erstzulassung 11/98 und ca. 33000 km. Alle Kundendienste sind gemacht und seit kurzer Zeit macht er auf einmal Zicken.
Erstes Problem ist beim Anlassen. Manchmal springt er ganz normal an, manchmal gar nicht oder nur wenn mann ordentlich das Gaspedal tritt. Das passiert egal bei welcher Witterung oder Tageszeit.
Zweites Problem besteht darin das bei Regen in meinem Kofferraum die Sinnflut ausbricht. Habe verzweifelt gesucht finde aber die undichte Stelle nicht.
Vieleicht kennt jemand diese Probleme und mir kann geholfen werden.
Eine Sinnflut wünsche ich mir auch gerade ;-)
Vielleicht könnten dir mehr helfen, wennde das nächste Mal ne eindeutigere Betreffzeile verwenden würdest...
Zum Xsara kann ich dir leider nix sagen, in der Hilfe war auch nix zu finden?
Weiterhin viel Erfolg!
Das Problem ist auch, dass nicht viel übrig bleibt, wenn alle Kundendienste gemacht wurden. Dann sollten bspw. Zündung auf der einen und Schiebedachabläufe (insofern SD vorhanden) auf der anderen Seite auszuschließen sein.
