hallo,
habe mir für vorn ein wekzeug gebaut um die bremsen zu zentrieren.
man braucht:
einen (möglichst defekten *g*) äußeren laufring des radlagers
gewindestange
zwei 4kant profile (1cm x 1cm)
2 muttern
wenn man das dann richtig zusammenbrutzelt kann man super einstellen
die gewindestange schweißt man auf den laufring und aus den zwei profilen schweißt man eine treppe und bort in die eine stufe ein loch
dann kann man mit 2 muttern diese "treppe" auf der gewindestange hin und her bewegen und immer innen in der trommel messen die andere seite passt dann genau außen um die bremsbeläge drumherum und man kann prima justieren.
falls gewünscht gibts noch bilder morgen.
ACCM schrauberpaul
Hallo Mario, Bilder wären fein, dann kann man sich ja überlegen so Teil zu bauen. Gruss arnold
Tip von einem ehemaligen Freund der 2 CV: Alte Bremstrommel aufschneiden. An 3 Stellen Guckfenster einschneiden. Ideal zum Einstellen der Beläge. Nachteil: man muß 2 Trommeln opfern um jeweils für hinten und vorn eine Einstelltrommel zu haben. Teure Geschichte!
Gruß Dirk hy
Habe nur 1 Guckfenster in die Trommel gemacht, die Trommel kann man dann drehen... Gruß Michal
gyro gearloose
ich weiß nicht ob ich mir das immer zu einfach gemacht habe - hat bisher aber immer gut geklappt, auch ohne Spezialwerkzeug
1. den Innendurchmesser der Trommel ausgemessen
2. davon den Außendurchmesser des Lagers abgezogen
3. durch 2 geteilt
4. die Exzenter zum Nachstellen ganz zurück gestellt
5. mit dem Messchieber den vorher ermittelten Abstand zwischen Lagersitz und Bremsbacke eingestellt. Natürlich nur an der Stelle wo der Drehpunkt der Bremsbacke ist.
6. die Bremstrommen montiert
7. die Nachstellexzenter solange verdreht, bis die Trommel gerade nicht mehr schleift
bei der letzten HU links 180 daN, rechts 180 daN
Schönen Gruß
Daniel
...tja, wollt ja nichts sagen - und war auch noch nicht beim TÜV mit meinem aktuellen HY-Projekt - habe ich aber früher schon so mit den vorderen Ententrommelbremsen gemacht und da hat es funktioniert..
Konkret: Am unteren Exenter mittels vorher abgenommenem Wert voreingestellt mit Schieblehre. Diesen Wert als Grundeinstellung genommen. Dann die (nicht eingelaufene) Trommel HALB drauf - mittels Einstellnocken festgedreht und geprüft, ob der Belag auch am unteren Exenter gut anliegt (Fühlerblattlehre). Wenn ja = gut - wenn nein, trommel wieder runter - das Procedere nochmal => fertig.
... da will man einmal was halbwegs professionelles machen und schon fallen sie einem alle wieder in den rücken :-)
klar geht das auch aber wenn man sich ein tool bastelt ist das doch viel lustiger!
und stolz ist man auch ein bischen :-))
gruß
mario
...klar doch - ist schon okay - ich hab' s eben nur gerne einfach ;-)))
