Hallöle...!
Nachdem meinem BX am Mittwoch so richtig heiß wurde(Lima) komme ich auf euch mit einem anderen Problem zu:
Wenn ich den Kleinen mit 120 fahre, macht er keine Zicken...
Sobald ich aber konstant 140 fahre, geht ab und zu die Motorleuchte an, bzw. ab und zu die Wassertemperatur-Anzeige....
Ich fahre dann sofort raus auf einen Parkplatz, schalte den Motor ab.
in 9/10 Fällen reicht es, daß ich den Motor wieder starte und alle Lichter sind aus....
Heute allerdings mußte ich etwa 5 Minuten warten, dann war die Wassertemperaturanzeige auch wieder aus...
Ich vermute mal ZKD, mein Mechanikus allerdings winkte ab..
Grüße, Ray
Hallo Ray
Wie sieht der Kühler innen/aussen aus (verschmutzt?) ?
Wie sieht das Kühlwasser aus ? Gelb/Grün-Transparent oder Braune Brühe ?
Musst Du öfter Kühlwasser nachfüllen ? (bzw. ist genug drinnen)
Läuft der Kühlerlüfter ?
Hallo Manfred!
Also die Kühlflüssigkeit ist gelb/grün.
Muß nur ganz selten mal 0,2 Liter nachfüllen....(alle 3-5tkm)
Kühlerlüfter lief heute, als ich den Wagen in die TG gestellt habe, ging bei Ausschalten des Motors aus.
Wobei ich mir nicht sicher bin ob er immer läuft...Aber mein Freundlicher meinte, er habe ihn 2 Stunden laufen lassen und der Lüfter wäre auch gelaufen..
Wieviel KM hat der Wagen denn runter?
Hatte bei einem AX Diesel letztens ein änliches Problem gehabt. Thermoschalter, Kühlflüssigkeit und Thermostat wurden getauscht. Danach zig mal entlüftet. Aber er wurde immer noch zu Heiss.
Am Ende war der Kühler zu. Seitdem ein neuer Kühler drin sitzt ist wieder alles in Ordnung.
Allerdings hatte der AX auch schon 235tkm gelaufen.
Beltzebub
Hi Beltzebub
Runter hat das gute Stück jetzt 98tkm.
Und es sollen noch ein paar mehr werden...
Wobei meine Freundin rumnörgelt, ich soll mir ein Zitat: (Achtung, FSK 18!) ORDENTLICHES AUTO kaufen....Ich find meinen BX toll....
Grüße, Ray
Wie kommt es eigentlich, daß eine Lichtmachine abfackelt?
Hallo Ray,
hatte das gleiche Problem damals bei meinem 14er BX auch. Bei mir lag es zum einen am Thermostat welches zwar funktionierte, trotzdem nicht komplett aufmachte sondern nur nen kleinen Spalt öffnete. Bei dem Wechsel ist mir dann durch Zufall aufgefallen das der Thermoschalter an den Kontakten auch recht verfault war - also den auch noch getauscht. Danach hat zwar alles wieder prima funktionuckelt, aber genau sagen welches der beiden Teile nun der auschlaggebene Punkt war kann ich leider nicht.
Beste Grüsse
Andre
Hi Andre.....
Kann jemand mit 1,5 linken Händen das selbst oder sollte da der Fachmann ran?
Grüße, Ray
Dürfte kein Thema sein wenn Du weisst wo die Teile sitzen, und das linksrum gelöst rechtsrum festgezogen wird ;-) Hinterher nur das entlüften nicht vergessen.
Beste Grüsse
Andre
