Liebe XM-Experten
Ich habe "nur" das Problem mit der heißlaufenden Scheibe vorn rechts. Backen und Scheiben vorn erneuert und festgestellt, dass nach einer Bremsung sich die Backen schwer lösen. Liegt vielleicht an Null Schlag der neuen Scheiben. Habe Luft darin vermutet und vorn incl. ABS entlüftet. Hat die Sache nur verschlimmert. Werde morgen das Bremsseil vorn rechts zurücksetzen. Das Seil nach rechts ist ja länger als nach links, lässt sich mehr dehnen und geht mit dem Alter schwerer zurück. Das Problem hat sicher Geschichte. Mein XM ist 12 Jahre alt und hat allerhand Besitzer und Pfuscher am Werk gehabt. Die alte Scheibe hat verboten ausgeschaut, die rechte schlimmer als die linke, als sei sie korrodiert und anschließend geschmiedet worden. Was im Bremskolben so passiert, wüsste ich gern.
Schönen Dank im Voraus,
Hans.
Hallo Hans,
wenn die Scheibe rechts deutlich schlimmer aussieht als die links, dann würde ich einfach mal davon ausgehen, das der Kolben im Sattel festsitzt.
Als *Erste Hilfe* einfach ein bisschen hin und her bewegen sollte reichen, ist allerdings keine Dauerlösung.
Das Lüftspiel der Scheiben ist eher im Hundertstel-Bereich anzusiedeln, was bei schwergängigem Kolben allerdings nicht reicht.
Gruss
Thomas
Da könnte ein def Handbremsseil durchaus in frage kommen.
Bei meinem alten BX bin ich nachdem Erwerb
auch erstmal aus allen Wolken gefallen den die
Bremsanlage der Hinterachse war wohl schon
eine weile ohne Funktion (Bremsscheiben total Verrottet soviel zum Thema
Wartung und Plege)
Emtec y3
