Ulrich Bandurski
Habe mein Handschuhfach aus meinem XM 2.1TD rausgenommen (ohne die Zapfen abzubrechen ... :-) ), und viele Kästchen dort gefunden, die ich nicht alle zuordnen kann.
Genau genommen sind es 4 Schaltkästchen und 3 Relaisanschlüsse. Wer kennt sich hier aus?
Schaltkästchen:
- Bitron Video (ist für die Heizungssteuerung, hab ich schon rausgefunden)
- N90 / ST XVIII (schwarz)
- Cartier (blau) S/N 5290, 02495
- Jaeger 338254-02 (schwarz)
Relais:
- grün
- schwarz
- leerer Steckplatz (?)
Suche das Teil, das der Hydractiv die Impulse vom Entfernungssensor weitergibt. Mein XM hüpft nämlich (Bj91).
Uli
Ulrich Bandurski
Anscheinend kennt sich niemand mit den kleinen Kästchen unter dem Handschuhfach aus ... ;-(
Uli
tach ulrich,
ein kästchen ist die steuerung für die zentralverriegelung, soweit ich in erinnerung habe, das zum motor hin vorne rechts. hab' ich mal gegen ein neues vom saxo ausgetauscht wg. funkfernbedienung. (jaeger?).
grüße
g.
was genau suchst Du ? Es ist die Box, die 2 eingänge hat, und schwarz ist, soweit ich weiß. Zerlegen, nachlöten, einbauen, beten.
Carsten
Hallo Ulrich!
Das Grüne Relais schaltet die Belüftung ein und aus. Das Schwarze Relais in der Mitte ist für die Innenraumlichtverzögerung zuständig.
<< Gruß
Felix
Ulrich Bandurski
Hallo Felix, das grüne Relais hatte ich inzwischen ebenfalls als Schaltrelais für den Innenraumlüfter identifiziert. Danke für den Hinweis mit dem Lichtverzögerer.
Carsten, meinst du das dicke schwarze Ding mit den beiden Steckern (unterschiedlich lang)?
Ich suche einen Anschaltpunkt, um die Funktion des Geschwindigkeitssensors nachzumessen (Frequenz bzw. Spannung).
Gerhardt, das Kästchen vorn rechts ist bei mir das Bitron für die Heizungsautomatik. Das Jaegerkästchen werde ich morgen(heute ;-) ) mal ausprobieren.
Danke an alle.
Ulrich
Hallo Ulrich,
hast Du das Relais für die Zentralverriegelung ausgetauscht?
Gibt es die Möglichkeit die olle Infrarot einfach gegen eine Funkfernbedienung auszutauschen??
Wär schön von Dir zu hören.
Gruss
ingo
Ulrich Bandurski
Hi Ingo,
zum Thema "Austausch Infrarot gegen Funkfernsteuerung" gab´s schon Postings. Wenn ich mich recht entsinne, hatte da jemand von Conrad Elektronik einen Bausatz gekauft und ziemlich schnell eingebaut. Preis war recht günstig.
Gruss
Ulrich
Hallo Ulrich,
die Drei Bauteile oben rechts von links nach rechts sind
1.AutomVeriegelung 2.Steuerteil Kühlmittel 3. Schittst.Geschwindigkeit
Die drei Kästen unten von Links nach rechts:
1. Relais Hydractivfederung
2. (schräg eingebaut Verzögerungsrelais innen
3. (wagrecht eingebaut ) Steuerteil Glühlampenüberwachung)
Links Außen von oben nach unten:
1. Dioden für Kofferraumdeckel
2. dto
Gruß Nikolaus
Gruß Nikolaus
