hallo,
bei meinem kombi laufen beide lüfter, sobald ich die zündung anmache. den thermoschalter (den an der rückseite der vorderen zylinderbank) habe ich schon begutachtet. der war aber nie drauf seitdem ich das auto habe. draufstecken hat nichts genutzt. abziehen auch nicht. an einem anderen y3 v6 sind nach ziehen des thermoschalters die lüfter angegangen. bei meinem y4 nicht. wo ist da der unterschied? wer weiß mehr? gruß martin
zieh mal die stecker (fühler) direkt am kühler ab und wieder drauf
(korrosion, wackelkontakt)
machte meiner auch mal danach wars wieder ok.
du meinst den in fahrtrichtung rechts sitzenden, ca. auf halber höhe? werde ich probieren.
Hallo Martin,
Hast du mal die Relais gezogen unter dem Schloßträger? (Weiß jetzt nicht ob der Y4 da noch welche sitzen hat...) Kontakte können kleben... Ansonsten Lüfteransteuerung Klimaanlage, evtl. Auch Lüfternachlauf Steuergerät, falls so etwas verbaut ist. Laufen die Lüfter in Langsamer, oder schneller Stufe?
gruß
Tim
leeloo: beim y3 sitzt an der stelle kein fühler, jedenfalls bei mir nicht.
tim: die relais habe ich beide gezogen. dann gehen die lüfter aus. habe andere montiert: lüfter gehen wieder an. die klima habe ich seit getriebetausch nicht befüllt. aber die sensoren schalten sie beim start immer ein. lüfteransteuerung, lüfternachlauf sagt mir nichts - ab da wird es mir zu elektrisch. lüfter müßten beide auf schneller stufe laufen (rein ohrtechnische vermutung). können ja mal telefonieren. gruß martin
Hallo Martin,
auch bei einer leeren klimaanlage, laufen die Lüfter, ausser der kompressor eben, der ist geschützt. Hat dein Kombi eine Halbautomatische Klimaanlage? Dann drück mal den Klima Stop schalter, bis die gelbe lampe angeht, dann gehen die Lüfter aus. Gehen die lüfter sofort nach einschalten der Zündung an, oder mit ein paar sekunden verzögerung?
Tim
Ps. Ruf mich sonst einfach an...
hi tim, war ja wieder ein klärendes gespräch. den anderen stecker werde ich heute sicher finden.
also der tim, der kennt schon manche ecke im xm. ich bin begeistert. gruß martin
