An meinem BX lässt sich der rechte vordere elektrische Fensterheber nicht mehr betätigen.Habe mal die Türverkleidung abgemacht und dabei festgestellt das an dem Stecker mit zwei Kabeln am Hebermotor kein Saft ankommt wenn ich die Schalter betätige.Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.Gruss Frank
Gast Michael_Werth
Hallo, Frank!
Wenn die Sicherung ok ist, einfach mal die Kontakte BEIDER Stecker auf der linken Seite reinigen und mit Kontaktspray behandeln. Das gleiche natürlich auch mit dem rechten Stecker machen.
Die Fensterheberbedienung für die rechte Seite wird nämlich von der linken Seite durchgeschleift.
Kommt dann immer noch kein Strom an, hast Du irgendwo einen Kabelbruch. Das wird dann spaßig, diesen zu finden.
Bonne Chance!
Zündung an, Schalter nach unten drücken und dabei die Tür langsam auf und zu machen. Bewegt sich das Fenster, ist ein Kabel in der Durchführung zwischen A-Säule und Tür beschädigt.
