Hallo.
Habe nen ZX bj 92 und meine Lüftung geht nicht mehr.
Aber der lüfter funktioniert nocht. Scheinbar ist die Reglung kaputt.
Habe schon die Schalter (komplette Teil mit den 3 Schaltern) ausgetauscht und geht immer noch nicht.
Was könnte es sein?
Kann mir einer Helfen?
Funktioniert die Stufe 4?
Falls ja, ist der Widerstand im Lüfterschacht kaputt.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
es funktioniert garnichts mehr! garkeine stufe. alles wie tot! viele leute sagten zu mir ist der wiederstand. aber wo ist der und wo bekomm ich sowas her? ich abe von nix ne ahnung!
Die vierte Stufe ist widerstandslos. Wenn diese nicht funktioniert hat es eine andere Ursache.
Der Widerstand ist oberhalb des Lüftermotors im Luftschacht.
Hier im Forum oder "nebenan" http://www.citforum.de gab es ein ähnliches Problem.
Bitte mal im Forum suchen.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX
hab da mal geschaut. aber da findet man nicht viel.... bin immer noch ratlos
Haynes 1881, ISBN 1 85960 750 0.
Sehr zu empfehlen.
Oder laß Dir von Deinem Citroen-Partner die betreffende Seite aus der orig. Rep.-Anleitung für ein Trinkgeld kopieren.
LG von ZX zu ZX!
Julian
HI
Bei Valeo läuft er nicht auf Stufe 4 wenn der Widerstand def. ist.
Liegt am Widerstand,Wischerarm abbauen dann die Blende darunter (ich glaube 6 Torx Schrauben) dann das Schmutzgitter vom Lüfter und dann siehst du den Widerstand.
Diesen eine halbe Umdrehung verdrehen und den Stecker ab,neuen drauf und es funzt wieder.
Der Widerstand kostet 13,61€ beim Freundlichen teilenr. 6450P7
(Melde obs geklappt hat)
g*
STEFAN
wenn er auf keiner Stufe mehr läuft bitte prüfen ob die Heckscheibenheizung noch funktioniert. Falls nicht, würde ich mal das Zündschloß überprüfen...
Gruß Sebastian
also er läuft auf garkeiner stufe mehr! Aber heckscheibenheizung funktioniert noch!
wird es wohl doch der widerstand sein?
hab mal den widerstand ausgebaut. sieht noch tiptop aus!
oder sieht man das nicht ob der kaputt ist!?
und die heckscheibenheizung kann ich schlecht überprüfen. wann läuft das auto mal an.
zumindestens der schalter funktioniert. aber irgendwie kann ich mich erinnern das die heckscheiben heizung ewigkeiten brauch. aber daran wird es doch wohl nich liegen...
nein man sieht das nicht unbedingt ob der kaputt ist.
du siehst ja auch nicht den strom durchfliessen!
man kann aber messen, ob er durchgang hat!
auch das kannst du messen. auto an, heckscheibenheizung an, wenn an den heizungskontakten spannung steht, dann wird sie wohl gehen.
hoffentlich häufiger ;-)
wenn du weder spannung noch widerstand messen kannst, ist es wohl besser das auto in kundige hände zu geben.
durch vermutungen und blindes tauschen kommt man bei elektrik nicht weit.
grüße
thomas
hab mich wohl falsch ausgedrückt. das auto läuft täglich.
aber die heckscheibenheizung doch nicht.
na mal schaun. muss ich mal gucken ob ich jemanden finde der das da mal messen kann.
ich hab davon null ahnung
So wollte nur bescheid geben das es doch der Widerstand war!
Nach ewigen hin und her bin ich doch jetzt entlich froh das meine Lüftung wieder geht.
Nochmal danke an alle dir mir geholfen haben...
