hi
wie ist das bei euch..
mein xsara 2 ist von der übersicht nach hinten und vorne eher bescheiden..
bei dem xantia meines vaters verhält es sich ähnlich
gibt es irgendwelche tipps oder tricks dies zu verbesseren?andere sitzposition?
aussteigen beim einparken?
gruss MyTh
an jeder Ecke eine 1m lange Holzleiste senkrecht festschrauben.
Falls dann immer noch nicht ausreichend, 2 Querbretter montieren.
Claus
Wenn schon dann Waagerecht montieren*ggg*
Die sicht nach unten ist ja Gut*lach
gruß Strike
naaajaa
[sarkasmus] wollt mir anfangs irgendwas lebendes dranpappen weil dat quietscht ja wenns eng wird[/sarkasmus]
aber irgendwie muss es doch da geben hmm
hallo,
einfach damit abfinden!!
So ein BX 16V is auch nich besonders übersichtlich...grad nach hinten wegen den Heckspoiler!
Aber ich denke, nach einer gewissen Zeit, gewöhnt man sich doch daran und hat Erfahrungswerte wie weit man vom Hintermann weg ist!
Außerdem gibts schlimmeres, ich sag nur VW Beetle oder Audi TT! :-)
grüße sagt borsti77, der im VW/Audi haus arbeitet *gg*
Übersichtlichkeit und Sicherheit schliessen sich ein wenig aus, da Glas nicht gerade viel Energie aufnehmen kann.
Ich fände es auch schade, wenn z.B. der XM Kofferaum nur halb so hoch wäre, nur damit ich nach hinten schauen kann. Und Nachbars Corsa wird halt aufgrund Unsichtbarkeit "angetastet", wenn es sein muß. Meisten muß es nicht sein. Da schätze ich den Abstand über die Zaunlatten am Strassenrand.
Habe Xsara und getönte Scheiben hinten. Sicht ist gleich null im Dunkeln. Zumindest durch die Scheibe. Parke daher immer mit Seitenspiegel ein.
Mehr kann man eh nicht machen. Wäre ja ziemlich komisch immer auszusteigen und zu schauen. Könntest natürlich auch Einparkhilfe einbauen. Ist sehr praktisch, wenn man anders nicht zurecht kommt.
MfG J.A.
naja zurecht kommen schon
aber versuch un fehler is bei autos doch etwas teuer*g*
un die einparkhilfe nach hinten wird diese woche sowieso nachgerüstet insofern is das kein problem..
in dem punkt trauer ich meinem ersten auto nach das war übersichtlich da konnt man genau sehen jetz hab ich genau noch 2 cm dann knallts ..
ACCM Schwinn U.
Flex anwerfen und in höhe unterkante außenspiegel einmal um den Cit wandern- nahe am fahrzeug bleiben. hilft sicher nachhaltig, falls flexscheibenebene senkrecht gehalten. nacharbeiten dann individuell je nach geschmack. ideen kommen von selbst beim betrachten der ausgangslage. US
ACCM Gerhard Trosien
An Außenmaße und Fahrzeugkanten, die man nicht sieht, gewöhnt man sich. Bedenklich sind m.E. die immer breiter werdenden A- und B-Säulen, die lt. Designer so breit gebaut werden, um Vertrauen zu erwecken - auch die fingerdicke A-Säule könnte so stabil sein, dass sie einen Überschlag aushält. Aber bei einer Breite von max. Augenabstand verschwindet sie optisch (sh. DS). Besonders arg ist der Berlingo, hinter dessen Säulen sich mittlerweile Möbelwagen optisch verstecken können. Das hat mit Sicherheit nicht mehr viel zu tun...
Ich finde das der rechte Außenspiegel beim
XM etwas ungünstig sitzt ( A-Säule im Weg..)
und ich sitze weiß Gott nicht gerade auf dem Lenkrad.
Aber so ein Linenbus ist ja auch nicht gerade übersichtlich
was.......
Emtec y3
