CX Simmerring Antriebswelle
bei meinem CX GTI Turbo II (Bj. 88) sifft die rechte Antriebswelle. Also wollte ich mir einen neuen Simmerring kaufen. Mein Teiledealer konnte für den CX allerdings keine Zuordnung finden und meinte er bräuchte entweder die Abmessungen oder die original Teilenummer des Simmerrings.
Kann mir jemand von euch sagen was die Abmessungen sind oder wie die Teilenummer dieses Simmerrings ist? Ich habe bereits bei der CX-Basis, LeCitron und Meisen im Online Katalog geschaut und nirgends finde ich das Ding. Dabei habe ich die schonmal gewechselt, das war damals aber glaube ich ein Original Teil direkt von Citroen.
Besten Dank,
Jan
http://service.citroen.com
Aber lessen kostet 3€ pro Stunde, Sie mussen ein PW bekommen. Sie können alles in Katalog finden.
es ist auch möglich an diesen Adressen
www.corteco.de
Habe ich in TecDoc nur Zentral Simmering finden Corteco 12000135 für CX II 22TRS Motor J6T A500
und Goetze ist auch die grosse Fabrik für Simmering, probieren.
Der schwebende Robert
Hallo Jan,
bei www.Citdoks.de findest Du die kompletten Microfiche-Ersatzteilelisten für Serie 2!
Grüße,
Hallo Jan,
die Simmerringe im Getriebe haben die Ersatzteilnummer
3010.26 und die Größe 35x50x7 und sind für beide Seiten gleich
und wohl auch noch bei Citroen zu bekommen, bei anderen Lieferanten
mußt Du darauf achten, das Sie für beide Drehrichtungen geeignet sind. Außerdem solltest Du auf der Fahrerseite den Sicherungsring und
bei beiden Wellen die O-Ringe erneuern, damit kein Dreck in die Aufnahmen der Wellen kommt-Dein CX wird sich darüber freuen.
viele Grüße aus Wuppertal
Winnie
  • 8 Monate später...
Wie ist's denn bei Automatikgetriebe 3HP22 mit den Simmerringen? Welche Grösse haben die? Sind sie auf beiden seiten gleich?
Mein Automatikgetriebe leckt Öl genau da, wo die linke Antriebswelle in das Getriebe eingesteckt ist. Muss ich bei Simmerringaustausch auf etwas besonderes achten?
Besten Dank!
Martin
