Tolle Überraschung am gestrigen Abend!
Belade Ladefläche in der Garage und werfe die Heckklappe zu - Beleuchtung des Kombiinstrumententafel springt an und typisches Brummen vorne rechts (wie kurz vor dem Anlassen) obwohl kein Schlüssel im Zündschloss.
Zündschloss betätigt um ggf. abzuschalten, erfolg? Der Motor lässt sich nun nicht mit dem Zündschloss abschalten.
In meine Werkstatt gefahren - wie üblich alles funktioniert einwandfrei.
Rat erhalten: ggf. Zündschloss austauschen.
Zum Einkaufen gefahren - Motor lässt sich über das Zündschloss nicht ausschalten.
Nach Einkauf nach Hause gefahren, lange Nachlaufzeit des Lüfters - sonst alles in Ordnung -
Heute morgen, ohne dass jemand mit dem Wagen etwas in der Zwischenzeit angestellt hat, typisches Brummen vorne rechts wie kurz vor Startabsicht. Zündschlossschlüssel bewegt, keine Veränderung des Geräusches. Motor gestartet, lässt sich nicht über Zündschloss abschalten; manuell Motor abgestellt, Batterie abgeklemmt.
Frage, ist es wirklich das Zündschloss, oder ggf. auch das Relais/der Lüfter (hatte in der letzten Zeit bei heißen Lufttemperaturen und Kriechfahrten leicht erhöhte Temperatur zu verzeichnen)?
Kann keiner helfen und einen Tip?
Naja, wenn Dein Kombiinstrument leuchtet, ohne dass Du den Schlüssel auf Zündung gedreht hast, dann schaltet etwas anderes die Zündstellung ein, aber wohl nicht die Lüfterrelais. Denke auch, dass der Tipp mit dem Zündschloss nicht so schlecht ist.
Zündschlossdefekt
anfichtn
Danke für die beiden Tipps,
war das Zündschloss!
