wo steckt dieses Teil bei einem 98/99er Evasion?
roman
Hm.
Ich hatte mal einen FIAT Scudo, der ja trotzdessen das er ein Transporter ist, ziemlich baugleich mit dem alten Evasion/806 Van ist. Beim Scudo war das Airbag-Steuergerät unterm Fahrersitz unter einen Abdeckkappe aus Kunststoff, etwa in der Größe von einem halben DIN A4-Blatt Papier. Such da mal nach.
Grüße, Sascha
unterm fahrersitz ist der luiftkanal nach hinten.
sonst hat keiner einen tip?
roman
roman
Wer hätte das gedacht... Einen Luftkanal hatte mein Transporter natürlich nicht nach hinten.
Tut mir leid. Eine andere Idee habe ich nicht, sorry.
Grüße, Sascha
Das Steuergerät sitzt mittig zwischen den beiden Vordersitzen , oder weiter vorn unter der Mittelkonsole (auch in der Fahrzeugmitte).
da habe ich es bei einem 2000er auch schon mal gefunden. aber da war auch die möglichkeit den teppich wegzuklappen. beim 98/99er gibt es die möglichkeit nicht. demnach muss der teppich raus bzw. die sitze?
roman
  • 10 Jahre später...
Am 28.7.2007 at 17:26 , ACCM CST sagte:
Ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen das Steuergerät zu suchen (Airbag-Leuchte geht sporadisch an). Habe den Teppich von zwischen den Sitzen bis nach vorn aufgeschnitten. Leider ohne Erfolg, die Kabel verschwinden unter schwarzem Plastik. Vom Steuergerät nix zu sehen ://
Bearbeitet von TonySoprano
Hier noch ein Bild. Was sind das für Plastikabdeckungen? Müssen wohl doch die Sitze raus!? Auto ist ne Eva 2.0Turbo Bj 99.large.AIRBAG.jpg.bc88a305a15934c8d514dc57d6b9044b.jpg
Dachte das sitzt eher hinter den Sitzen Richtung Heck ,also quasi wo die erste Passagierreihe die Füße hat ....allerdings ist beim Eva oft der rechte Airbasteckeverbundung im Bereich Gebläse rechts  unterm Handschuhfach die Ursache
Hmm, hinterm Sitz lese ich jetzt zum ersten Mal. Aber unterm Handschuhfach werd ich mal schauen, danke für den Tip!
