Ich muss bei meinem Xantia X1 einen Nebelscheinwerfer wegen defektem Glas wechseln. Lässt der sich so abmontieren oder muss dafür der Stoßfänger runter? Wenn ja, gibts irgendwo eine Anleitung welche Schrauben da zu lösen sind? Ich habe bisher nur Anleitungen für den XM Y4 gefunden.
Gruss Roland
Mit zwei dünne Schraubenziehern zuerst die Rand parallel ausheben mit Gefühl.
Steht in der Betriebsanleitung drin: Sinngemäß so, Rahmen herausziehen (gesteckt mit glaube 2 Laschen oben und unten), dann SW auf gleiche Art herausziehen, glaube die Laschen sind an den Seiten. Jedenfalls ist der SW gesteckt, nicht geschraubt.
Edit: Siehe #2, einverstanden :)
Herzlichen Dank für die raschen Antworten.
Schönes WE
wünscht Roland
