ACCM Axel Grüner
Hallo, brauche Hilfe. Patenkind hat an der Kindersicherung ´rumgespielt, danach die Tür zugemacht. Seitdem geht die Tür hinten links nicht mehr auf, weder von innen noch von aussen. Der entriegelungs Knopf kann auch nicht mehr hochgezogen werden. Wer hat einen guten Rat ?
Axel
Das wird nicht ganz einfach .
Du mußt wohl die Türverkleidung bei geschlossener Tür abbauen um an das Schloß zu kommen .Wenn du Glück hast ist da nur am Gesänge etwas verklemmt , ansonsten gibt es am Schloß selbst eine Notentriegelung (Loch am Verschlußhaken).
Ich denke mal das der Kindersicherungsknopf, in der mitte steht, so das es nicht mehr geht. Die Türverkleidung abzubauen wenn die Türe zu ist, halt ich fast für unmöglich, da man kein platz hat, um an die "Knipse" zu kommen. Ich würde versuchen mit etwas flachem in die Ritze zwischen Tür und holm zu kommen, um die Kindersicherung in eine position zu bringen, das die Tür sich wieder öffnen läßt. Als Anhaltspunkt kann man die noch zu öffnende Tür benutzen....
Irgendwie merkwürdig, dass der Verriegelungsknopf mit der Kindersicherung zusammenhängen soll. Die Tür lässt doch wohl von außen nicht öffnen, weil das Knöppcken der Verriegelung unten ist. Ich, für meinen Teil, würde den Plastikknopf der Verriegelung entfernen und mit einer Zange so lange an der Verriegelungstange rumzerren und hin und her und hin und her und hin und her bzw. rauf und runter bis die Verriegelung aufgibt. Aufmunternd würde ich noch WD40/Caramba die Stange runtersprühen. Zur Not auch nochmal richtig feste daran ziehen. Ich weiß nicht, ob es in dem von Dir geschilderten Fall kaputter als kaputt (Sch***e, getz isses ganz im A***h) gibt. Ich denke eher nicht.
Gruß Jörg
ACCM Thomas Sprinzing
nun, es ist lange her, dass ich die hintere Türverkelidung ab hatte. Vielleicht aber hilft es, erst einmal den Griff abzumachen, Schalter ausbauen (einfach raushebeln, dürften schon von alleine wackeln) die Griffschale irgendwie wegzufummeln und dann zu versuchen, minimalinvasiv reinzukommen.
Ich gebe zu, daß ich das wirklich aus den dunklen Ecken der Vorzeit gekramt habe. Also bitte mit Vorsicht zu genießen.
Achso: innen in der Tür ist eine Schutzfolie verklebt, nun, die ist erstens recht klebrig, zweitens keine Ahnung woher es neue gibt und drittens, wenn man die Verkleidung runterbaut und zb. an den Scheibenheber ranmuss, geht sie eh hin. Musst dir dafür halt dann was einfallen lassen.
Seitlich kommt man vermutlich nicht an den Blechkanten vorbei. Und einfach an der Stange oben ziehen wie ochs und dabei die Tür samt innenleben (Schiebefensterführungen entfetten etc.) zu martern, das halt ich nicht für Zielführend.
