Wie lange kann mein HDI halten, mit so hoher Drehzahl ?
ACCM Nikolaus Mühlberger
ich habe einen Jumper 2004, 2.0 HDI mit 84 PS
jetzt ist mir die Frage wie lange so ein Motor eigentlich halten kann.
Da er keine große Höchstgeschwindigkeit hat, dreht er auch bei normaler Autobahnfahrt schon recht hoch.
Hier mal ca. Angaben von den Drehzahlen (jeweils Tachoangabe) im 5.Gang
km/h u/min
50 1.400
60 1.700
70 1.950
80 2.200
90 2.500
100 2.800
110 3.050
120 3.300
130 3.600
140 3.900
150 4.150
Ich selbst fahre max. Tacho 130 mit dem Auto also 3.600 Touren, wieviel habt Ihr bei Euren HDI´s Limousinen, als Beispiel 130 km/h ?
Schließt die höhere Drehzahl auf ein kürzeres Leben des Motors ?
Klar, wenn man den Motor kalt fordert wird er nicht so lange wie in einer Limousine halten.
Die kürzere Übersetzung ist aber "lastwagentypisch":
Der Jumper soll ja auch voll (über-)laden und mit Trailer noch vorwärtskommen...
Um die Lebensdauer Deines Jumpers zu erhöhen, kannst Du bei unbeladenem Fahrzueg ja früher hochschalten, mit dem Gaspedal zurückhaltend umgehen.
Gut, daß bei Dir bei 130km Schlusss ist.
Sehr wichtig ist auch eine gute Hohlraumversiegelung.
Obwohl die Rostvorsorge beim Eurovan ja besser als bei Sprinter, LT & Co ist....
LG Julian
LG Julian
Auch wenn das keinen direkten Einfluss auf die Lebenserwartung des Motors hat...
Thilo
km/h u/min
110 3.050
130 3.600
140 3.900
Hallo !
Dieses Drehzahlniveau ist ja im Vergleich zu Benzinern und früheren, schwächeren
Dieseln keineswegs besonders hoch.
Mit meinem BX 19 D liege ich auf ähnlichem Niveau, habe aber schon 425 000 km runter
und von einem alten Peugeot-Lieferwagen gehört, der über 600 000 mit dem gleichen
Motor geschafft hat.
Auch die alten Mercedes-Diesel ( mit Spitze um 130 oder darunter drehten ja bei
entsprechender Geschwindigkeit eher noch höher und hatten trotzdem sehr hohe
Laufleistungen.
Die Drehzahl alleine ist also in diesem Fall sicher nicht das entscheidende Kriterium.
Sehr wichtig ist es sicher auch, übermäßige thermische Belastung zu vermeiden, z.B
- so wie Du auch schreibst - durch Verzicht auf Fahren mit Höchstgeschwindigkeit.
Bei den HDIs hört man eher von Schäden an der Einspritzpumpe - evtl. 2-Takt-Öl
beimischen ( siehe entsprechende Threads ) .
Wichtig ist natürlich auch regelmäßiger und rechtzeitiger Öl- und Filterwechsel.
Und nun mach' die erste halbe Million voll und gib dann einen kurzen Zwischenbericht!
bis dahin gute Fahrt wünscht
accm Klaus U.
Zitat: "Auch wenn das keinen direkten Einfluss auf die Lebenserwartung des Motors hat...
Thilo"
Gut aufgepaßt, Thilo!
Darum schrieb ich ja "auch"...
Denn was nützt die beste Maschine, wenn die Karre weggefault ist, ne?
LG Julian
