Hallo Liste!
Maldummfrag: Für meinen neuen XM (Y4, 2.1TD)
brauche ich jetzt die Reifengrösse 205/65R15 94H -
Was bedeutet eigentlich 94H??
(War nämlich gerade ein Satz 94V, bzw 95H bei ebay und
bin nicht sicher, ob die gepasst hätten?)
Danke für Eure, sicherlich einfache Antwort!
Christian
Ach ja, wieviel mm Profil hat eigentlich ein NEUER
Reifen? Wäre auch interessant, weil dann kann man ja
einschätzen, wieviel bei 7mm schon weg ist?
hi.
94...Tragindex gibt an, mit wieviel Gewicht der Reifen belastet werden darf)
H..Geschwindigkeitsindex H=210 km/h
soweit ich weiss, darf man alles was höher liegt draufmachen, also 94V (V=240 km/H) und Traglast passt, 95H hat nen höheren Traglastindex und Geschwindigkeit passt--> müssten also beide gehen!!
Neuer Reifen hat so um die 8mm, denk ich?!
Korrigiert mich, wenn ich mich irre!
Die 94 ist die Tragzahl, gibt also an mit welcher Masse der Reifen belastbar ist.
Das H bzw V ist die Angabe für die max zulässige Geschwindigkeit, H für 210km/h V kann ich dir nicht genau sagen ist aber auf jeden Fall höher.
Du darfst die Reifen auf jeden Fall fahren.
Neu hat ein Reifen so um die 10mm Profiltiefe. Die geringste zulässige Profiltiefe sind 1,6mm, wobei du ab 3mm schon ein Verkehrsrisiko bist.
Interessanter ist eigentlich die sog DOT-Nummer. Sie fängt immer mit DOT an und endet mit einer ovalen Einbuchtung, in der sich bis Bj 99 drei Ziffern, ab Bj 2000 vier Ziffern befinden, die das Produktiuonsdatum angeben.
DOT.............148 bedeutet: 14KW 1998 oder 14KW 1988, also die ersten beiden Ziffern für die Kalenderwoche die letzte für das Jahr.
ab 2000: DOT.........2502 bedeutet 25KW 2002.
Grundsätzlich sollten Reifen nicht älter als 6 Jahre sein, und keinerlei Verformungen aufweisen.
Ich würde keine Gebrauchten kaufen, die ich mir nicht genau anschauen kann, aber selbst hier bleibt ein Restrisiko, da man Schäden durch zB zu geringen Druck nicht mit dem Auge erkennen kann. Bei Tempo 200 ist ein Reifen halt nun mal die Leensversicherung.
Hoffe es hilft dir
Gruss Chris
ACCM Visamarkus
Die Reifen aus den 90ern hatten am Ende der DOT-Nr. ein Dreieck!
