Hallo....
Wollte mir ein Navigationsradio von DataBecker (APS30)in das oben genannte Fahrzeug einbauen. Radio habe ich integriert und funzt auch alles. Jedoch, das Navi tut seine Funktion nicht.
GPS Antenne geklemmt, werden auch bis zu 9 Sateliten gefunden, doch die Straßenführung tut nicht das was es soll. Route wird berechnet aber nicht navigiert.
Was fehlt oder wo liegt der Fehler.
Die einfachste Frage wäre, was habe ich bei dem Einbau vom APS 30 zu beachten.
Danke im Vorraus für die Hilfe.
Espressojunkie
Tachosignal abgegriffen?
EJ
Ist das zwingend notwendig?
Gut, das habe ich begriffen, jedoch, habe ich noch nicht die Position des Gebers am Getriebe gefunden. Baue ich den Luftfilter ab, entdecke ich einen Geber oberhalb des Getriebes mit 2 Pins. Die Kabelfarben sind Orange und etwas gelblich. Leider habe ich kein Handbuch zu dem Fahrzeug und weiter auch keinen Einblick in die direkte Problematik. Gesucht wird doch nur das Geschwindigkeitssignal. Von unten entdecke ich nichts. Kann man mir sagen, wo sich genau der entsprechende Geber beim V6 Getriebe befindet? (Xantia 97 V6 Activa). Die Abnahme vom Getriebe wäre mir am liebsten.
Kann man eigendlich das Motorsteuergerät vom Kabelbaum trennen ohne einen Fehler im Speicher zu erzeugen? Möchte ja nichts falsch machen.
mfg
Ok, dank dieses Forums habe ich es geschaft das APS 30 in Aktion zu erleben. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Bin aber jetzt geschafft und werde demnächst davon berichten.
Als Dank, könnte ich dafür eine CD mit Werkstattbuch, Schaltplänen (PDF) und vielen diversen Sachen in Richtung "Xantia" für einen Unkostenbeitrag von 15€ anbieten.
mfg Schredder1
Schön dass es geklappt hat UND eine Rückmeldung gekommen ist/kommt.
EJ
Geschwindigkeitssignal XANTIA V6 ACTIVA BAUJAHR 1997
Gesagt, getan. Cockpit auseinandergenommen und am Roten Stecker des Kombiinstrumentes an Position 5 Kabelfarbe Grau ein externes Kabel integriert. Das externe zum Radiostecker geführt und an Position Modul A1 eingesteckt. Nun habe ich das Signal was ich haben wollte und womit das APS 30 tatsächlich seinen Dienst tut. (Geschwindigkeitssignal)
Das demontieren des Cockpits ist der schwerste Teil, aber mit Lust und Laune machbar.
