m.W. schreibt Citroen für die IE-Turbo-CXe vollsynthetisches Motoröl vor.
Wird seinen Grund haben...
Hallo Frank, hallo Harald,
tja, dann werde ich wohl das jetzige Öl als "Spülung" betrachten und zügig gegen vollsynth. Öl wechseln. Hat dann ja den Vorteil, daß ich mir das Nachdenken, welcher CX welches Öl bekommt, dann sparen kann ;-)
Nur der Alltags TD 2 bleibt bei mineralischem Öl, oder ? Naja, mal drüber nachdenken.
und denk dran: Wenn der Motor wieder zu warm wird: Jeder bekommt, was er verdient...
(Kleiner Insider) :-))
Hallo Andreas,
wenn du dein SPÜLÖL abläßt, besorg dir vorher die Motorsülung "Fit & Save". Gibts bei ATU. Das Zeug ist spitze. kenne keine bessere Spülung. Vor allem kommt es nur für 15-20 minuten rein, dabei Motor imLeerlauf bzw.mit leicht(!) erhöhtem Leerlauf laufen lassen, dann raus. Man muß nicht erst 150 km damit herumfahren.
gruß Frank
