Salut,
bei meinem Xantia brummt es recht kräftig wenn ich im 4.Gang so bei 80 km/h beschleunige nach 100 km/h. Lass ich es etwas ruhiger angehn, also schleiche in in Richtung 100 km/h habe ich fast kein Brummen. Ab 100 km/h ist das Brummen dann wieder weg und er zieht ganz gut durch. Das Geräusch tritt auch nur im 4. Gang auf bei eben jener Geschwindigkeit.
Auch im Leerlauf keine Geräusche.
X1-TD - 97´er - break
Wat kann dat sein???-->Getriebe???
Gruss
Xaver.
Bist du sicher, dass das brummen nicht drehzahlabhängig ist und nur im 4. Gang so gut zu hören ist?
Was ist die zugehörige Drehzahl??
Ist das Geräusch neu aufgetreten??
Gruss Holger
Moin Holger,
bisher ist es mir nur im 4. Gang aufgefallen, neu ist es jedoch nicht, schon länger so.
Drehzahlen, würd ich mal sagen ab 2.200 bis 2.800.
Letzte Woche sind mir dann noch ein paar Idoiten auf den Wagendach rumgesprungen,
alles voller Fussabdrücke und mehrere Dellen im Dach.
Gruss.
ACCM W.Saufaus -EX-
Wenn es anfängt zu "brummen" :vorsichtig mal die Handbremse anziehen.
Ist bei meinem XANTIA auch zu höen, liegt an den vorderen Bremsen. Müssen dann gangbar gemacht werden.
Versuchs mal, viel Glück
Gruß EX
Servus,
die Bremsen sinds ned, die wurden erst gemacht einschliesslich Gangbarkeit, des funktioniert 1a.
Gruss.
  • 3 Monate später...
Wer kennt sich noch mit brummen aus? ;-)
Salut Xaver
Hallo, Möglichkeit 1: schau mal nach Deiner Abgasanlage, eventuell Resonanzgeräusch, Möglichkeit 2: Triebwerksaufhängung prüfen, eventuell Gummilager. Ansonsten Diagnose bei Störgeräuschen ohne "Mithören und Mitfühlen" sehr schwierig. Gruß, Werner
evtl. ist es das Stützlager der rechten langen Abtriebswelle? Im fortgeschrittenen Verschleisszustand kann das evtl. Geräusche machen. Warum nur im Vierten -> ?
Aber einen Blick ist es sicher wert.
Stimmt die Höhe das Wagens? Evtl. hörst Du die Antriebswellen selbst rubbeln weil sich das Auto minimal hebt und sowieso schon etwas zu hoch steht?
Gruss
Norbert
