Fahrwerksteile CX 2200 Baujahr 09/75 (vordere Schwingarme schmale Spur)
Der schwebende Robert
wer kennt den Grund, warum in den Teile-Fiche bzgl. der vorderen Schwingarme Unterschiede bei den den Baujahren gemacht worden ist?
Warum sind die oberen Schwingarme bis 04/77 anders als die bis 12/77 oder ab 12/77???
An der schmalen Spur kann's nicht liegen, die gab's doch bis 06/80.
Hintergrund: habe einen neuen SA hier liegen mit der Teilenummer 5 507 636 (also für links alle Modelle ab 12/77. Ob der in meinen 75er passt?
Dito bei den unteren Schwingarmen:
warum steht da nix für die Modelle vor 07/76 drin?
Bedeutet "RMP", dass z.B. die 5 575 272 die älteren Versionen ersetzt und problemlos in einem CX Bj. 09/75 verwendet werden kann?
Habe zwei neue SA (75 521 933 und 934) hier liegen, die sind aber angeblich für die Modelle ab 07/78. Es wäre natürlich toll, wenn ich die einbauen könnte.
Wo liegen hier bitte die Unterschiede?
Ich weiss, sehr spezielle Fragen. ;) Aber manch einer hat vielleicht damit Erfahrungen gemacht.
Vielen Dank für Eure Antworten (die Hoffnung stirbt zuletzt)!
Ich meine mal was von geänderten Lagern im unteren SA gelesen zu haben.....
by the way:
brauchst du den Stabiknochen jetzt noch?
gruß
citronist
Hallo Wolf,
habe Dir kürzlich eine PN geschickt. Nicht angekommen?
Die Antwort ist "ja". ;-)
Grüße,
Und sonst: alle Spezis in Urlaub?? ;)
... Hab' doch noch was dazu gefunden (Werkstatthandbuch "Technische Daten/Einstellungen/Kontrollen"): ab 07/77 sind die Silentblöcke kürzer (77 mm, vorher 79,5 mm)! Ähm, wo sitzen die Silentblöcke eigentlich?
Was hat das jetzt mit der Ausführung der unteren Querlenker zu tun?
Laut Buch gab's dann und dafür dickere Einstellscheiben für den Nachlauf. Aber die gehören doch nicht zum Querlenker??
Ab 07/78 ist der Konus dann dicker (20 mm, vorher 18 mm).
...und noch was gefunden: ab 03/77 ist der Anschlag des unteren Querlenkers versetzt.
Hallo Wolf,
Grüße,
Öhhh....an PMs im ACC-Forum kann ich mich einfach nicht gewöhnen;-)
Das kleine Biest (das mich richtig Schotter gekostet hat;-) ist noch da und sollte 25+3,85 Versand kosten....
Ich habe mutmaßlich auch noch die unteren Kugelbolzen für Alt-Cxe.....Stichwort Fehlkäufe*grrrr*
gruß wolf/citronist
der Presi ist schon ok. Ich möchte nur sicher gehen, dass der Knochen auch passt und nicht nachher sich unser Hund die Zähne ausbeisst.
Die Maße und/oder ET-Nr. wären schon klasse!
Grüße,
Ich gehe morgen mal suchen....
Gerne doch!
Und sonst, immer noch keiner hier, der was weiss? Oder es besser weiss? Nicht mal ein kleiner Naseweis?? Hmpf...
Grüße,
