C5-Fehlermeldung: 4 Druckschalter Kfz-Beladung fehlen
Rudolf Kilgenstein
Seit zwei Tagen kommt jeweils kurz nach dem Start obige Meldung auf dem Display. Was soll mir diese Fehlermeldung sagen ? Im Handbuch ist sie nicht aufgeführt und die Werkstatt kann damit, zumindest auf Anhieb, auch nichts anfangen. Ich vermute, daß irgendwelche Sensoren der Hydropneumatik ausgefallen sind, aber vielleicht weiß jemand Genaueres.
Das Deutsch vieler Fehlermeldungen ist übrigens grauenhaft, das "fehlen" erinnert an das englische "fail", übersetzt Citroen zunächst ins Englische und von da aus wieder in Deutsch ?
Gruß Rudolf
Hi Rudolf,
Du hast Recht, die deutschen Übersetzungen sind grauenhaft. Ich habe bei Meldungen oder Menüpunkten, die ich nicht verstanden habe (z.B. "Überdrehzahl"=Geschwindigkeitswarnung, mal auf Englisch oder Französisch umgeschaltet und siehe da, es wurde verständlich.
Dass genau 4 "Druckschalter" fehlen sollen legt bei mir die Vermutung nahe, dass es sich um die Reifendrucksensoren handeln könnte. Abhängig von der Software Version des C5 verursachen diese nämlich unterschiedliche Meldungen und ein Fehlen dieser (z.B. bei Winterreifen) wird manchmal erst nach Wochen angezeigt.
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
ACCM Schumacher
Hallo Rudolf !
Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn die Reifendrucksensoren nicht erkannt, bzw. eingespeichert sind.
Hast Du die Reifen gewechselt ???
mfg
Michael
C5 V6 "Exclusive"
ACCM Siegfried Faron
Hallo Jungs,
der Tipp von skoske trift es eigendlich genau, nach dem Wechsel meiner
Reifen in Testweise neue ohne Sensoren hatte ich eine wie ich meine
gleiche Fehlermeldung :"4 Sensoren KfZ-Control Fail" !
Die Fehlermeldung sieht verdammt gleich aus, zumal nach Anbau meiner
Original-Winterreifen (mit Sensoren) war alles wider i.o. !
(Sondermodell C5V6 mit Fehlermeldungen ASS da kein ASS ... )
mfG
Siegfried
Rudolf Kilgenstein
Habe ich in der Tat, der Händler hat letzte Woche die Winterreifen (mit Sensoren) abgebaut und die ebenso bestückten Sommerreifen dran.
Seltsam ist nur, daß die Meldungen nicht sofort nach dem Rädertausch kamen und natürlich auch, daß in der Bedienungsanleitung ein ganz anderer Text für diesen Fall steht.
Jedenfalls habe ich dem Händler Eure Info weitergeleitet, er war mit Herumtelefonieren noch nicht schlauer geworden, was der Meldungstext bedeutet.
Verbindlichsten Dank!
Gruß Rudolf
Hallo Rudolf,
nicht nur in der Anleitung steht's sondern auch nach meiner "Testerfahrung"
kommt die Fehlermeldung erst ab ca. 30 km/h , bez. der Reifensensoren !!!
Im übrigen scheinen Sensoren Xp30-4 nicht gleich Sensoren Xp30-4a zu sein ?
Vieleicht hilft das bei der Fehlersuche etwas weiter ... (:-d .
mfG
Siegfried
Hallo Rudolf,
noch ein Tipp, wenn Du die Räder tauschen läßt und beide Sätze mit Reifendrucksensoren bestückt sind: Die BSI beim C5 kann nur jeweils einen Satz Sensoren (bzw. deren Seriennummer) speichern. D.h. beim Wechseln der Räder müssen jeweils die aktuellen Seriennummern der Sensoren neu eingespeichert werden, sonst sucht die BSI die alten bzw. diejenigen des Reifensatzes, den man gerade eingemottet hat und bringt eine Fehlermeldung nach einiger Zeit. Interessant wird es dann, wenn die eingemotteten Reifen in der Garage liegen, in der auch Dein C5 übernachtet. Dann überwachst Du den Reifendruck in den falschen Reifen und bekommst erst eine Fehlermeldung, wenn Du mal länger als 3-4 Tage weg bist (ist mir im Urlaub so gegangen).
Gruß, Sven
