wie lange dauert der wechsel in etwa?
ACCM Claude-Michel
Ich habe diese Arbeit noch nicht getan aber soweit ich nachgelesen habe geht es von unten, ohne den Motor auszubauen. Ich würde wahrscheinlich zwei Tage brauchen, einen zum auseinander zu bauen der zweite um wieder zusammen zu bauen. Das ist was ich mal geschätz hatte als ich die arbeit machen wollte.
Gast Xantia-Ron
Hi!
Stell' Deine Frage vielleicht auch mal im Paralleluniversum... Spätestens 'BX Basis' wird das wohl recht genau wissen und beantworten können.
www.citforum.de
Beste Grüße,
hallo und guten tag,
ich habe das gerade bei meinem/unserem TRD Turbo machen lassen:
der freundliche veranschlagt 6 3/4 stunden arbeitszeit und ca. 280,- teilekosten. zusammen waren das gut 750,- und damit recht happig, aber es musste sein, weil der bx keinen meter mehr fuhr (mit müh und not auf den hof des feundlichen).
der motor musste übrigens nicht raus. allerdings wurde die sache recht eng beim ausbau des getriebes und der freundliche brauchte insgesamt auch über 7 stunden.
gruss
uwe
Kupplung kostet 150€
Einbau ca 125€
ACCM Jürgen P. Schäfer
Geht, auch in Hobby-Arbeitsweise ohne Motorausbau! Antriebswellen und Getriebe müssen raus, der Motor abgestützt werden. Zur Not - und ohne Rücksicht auf die Wirbelsäule - auch alleine zu bewerkstelligen.
>>Jürgen, mit Erfahrung diesbezüglich.
