wahrscheinlich ist es meine Schuld: Ich bin eine Zeit lang ohne Wischwasser gefahren, da wir in diesem Jahr ja eh viele Regentage hatte und die Scheibe dadurch sehr feucht war :D
Nun habe ich dann nach einigen Wochen Fahrt ohne Wischwasser wieder etwas Scheibenreinigerwasser in den Vorratsbehälter gegeben, doch leider geht jedesmal die Lampe "Wischwasser niedrig" an, wenn ich die Wischwaschautomatik bemühe. Könnte es sein, daß der Sensor die Trockenphase nicht überstanden hat? Wie genau funktioniert dieser und wie kann man ihn tasuchen?
Nils
Gast ACCM Der Tänzer
Hi!
Also das habe ich noch nie gehört, ich würde eher mal auf Oxidation am Stecker tippen. Ist aber nur eine Vermutung.
Jörg-Peter
Mich würde interessieren wie genau der Sensor funktioniert, wenn er sich an der Leitfähigkeit von Flüssigkeiten orientiert, dann kann er bestimmt sehr leicht korodieren wenn er längere Zeit mit Luft in Verbindung kommt. Kann man diesen wechseln, oder ist dieser mit dem Vorratsbehälter fest liiert? Wie komme ich an den Stecker? muss ich da viel abbauen?
Nils
Du schreibst nicht bei welchem Citroen, sicher Dein Xantia, Bauj.99? Beim XM muss man das linke Vorderrad und die Radkastenabdeckung ausbauen!
Gruß Thomibleu
Sorry, ich meinte den Xanita in meiner Signatur und ich habe tatsächlich nur einen Citroen und nicht mehrere. Wahrscheinlich muss ich dieselbe Aktion beim Xantia durchführen nur ebenhalt auf der Rechten Seite.
oder hast du nur Wasser aufgefüllt, so dass die Leitfähigkeit nicht ganz gegeben ist? Reines Wasser könnte zu so einem Effekt führen.
Arne
nein, ich habe es immer mit Scheibenreiniger verstetzt, ich glaube der Sensor ist hin, ich werde gleich erstmal den Stecker suchen und behandeln, könnte ja gut sein, daß er die wirkliche Ursache ist.
Nachtrag: No Chance, ich belasse es dabei und ignoriere das Licht, taucht ja eh nur beim Waschen auf, vielleicht verschwindet es nach einiger Zeit von selbst :D
Nils
Einfach den inneren Radlauf auf der Beifahrerseite abmontieren. Dann siehst Du den Sensor im Vorratsbehälter stecken. Stecker abziehen und gut ist (so isses im X1 zumindest, sollte im X2 ähnlich sein).
Peter.
Wart mal eine Weile ab, könnte sein, daß sich auf dem Sensor eine Art Kalkschicht gebildet hat, die sich wieder lößt.
> ...wieder etwas Scheibenreinigerwasser in...
Mein Behälter soll 6 Liter fassen, kommt aber die Meldung, kann ich nur 2-3 Liter nachfüllen. Der Sensor scheint also sehr hoch angebracht zu sein.
Hast du es schon mal mit "ganz voll" statt nur "etwas Scheibenreinigerwasser" versucht ?
Gruss, Daniel
Gruss, Daniel
Ich habe einen 5 Liter Kanister, den fülle ich mit dem besagten Gemisch auf und kippe solange nach bis es etwas überläuft, in der Regel ist Kanister dann auch leer, also muss ja dann genug im Wischwasserbehälter drin sein, oder? ;)
Wenn der Wischwasserstand zu niedirg ist, merke ich das vor allem an der nicht mehr funktionierenden Scheinwerferwaschanlage, dann ist für die Frontscheibe bald auch nicht mehr genug Wasser vorhanden. Soll ich mal ganz ehrlich sein: Egal wie praktisch so ein "Wischwasserwarner" bei modernen Autos ist, eigentlich brauche ich ihn nicht, besonders dann nicht, wenn er nicht mehr richtig funktioniert und mich nervt..ging doch früher auch ohne, oder? :D
Nils
Nils
Vor einiger Zeit musste ich mal den Waschwasserbehälter ausbauen, da dieser einen Riss hatte, aus dem das Zeug herauslief, konnte also nur noch zum Teil füllen, lief dann wieder weg, was oberhalb des Risses stand.
Der Riss lag an den Öffnungen, wo Pumpe und Fühler (mit Dichtungen) eingebaut sind. Bei der Gelegenheit habe ich den Fühler ausgebaut, die beiden Elektroden (?), die in die Flüssigkeit ragen (vermutlich über umspült / nicht umspült - Widerstand oder Strom/ein-aus - den Flüssigkeitsstand melden) gereinigt. Danach hat das Ding wieder (hatte vorher ähnliche Aussetzer wie beschrieben) eine Zeit lang funktioniert, inzwischen sind die Elektroden wahrscheinlich wieder korrodiert, Fehler tritt jetzt wieder auf.
Ausbau des Waschwasserbehälters empfehle ich nicht, wenn nicht unbedingt nötig, da gibt es eine Schraube, die mal wieder nur der Liliput - Mechaniker mit dem zweimal gebrochenen Arm einbauen kann (Bitte alle Liliput - Mechaniker um Entschuldigung, um "political correct" zu bleiben).
Unangenehme Arbeit. Stört mich nicht mehr sehr, die falsche Meldung...
  • 11 Jahre später...
ich hole das Thema nochmal rauf weil es mich bei meinem Xantia etwas nervt und demächst die §57a-Pickerl (technische Überprüfung) ansteht und ich unter Umständen dann nicht  mit dem Prüfer darüber diskutieren möchte.
Bei mir leuchtet die Scheibenwischwasserkontrolleuchte dauerhaft (manchmal flackert sie ein wenig). Wasser ist genug drin - ich schätze also der Sensor ist verkalkt/korridiert.
Kann man (falls verkalkt) den Sensor auch sauber bekommen ohne den Behälter aus zu bauen? Stecker am Behälter ab zu ziehen ist nat. auch eine Möglichkeit - ich hätte ihn aber gerne in funktionierendem Zustand.
Macht die Zugabe von Zitronensäure (oder ähnlichem Entkalker z.b. für Kaffemaschinen) Sinn?
An den Sensor dürfte man rankommen ohne den Behälter auszubauen, teilweiser Ausbau de Radhausschale dürfte reichen. Der Sensor ist einfach nur in den Behäter mit einer Gummidichtung eingesteckt. Rausziehen, die Elektroden schön blank putzen und wieder rein - hält dann wieder ein paar jahre...
vor 3 Stunden schrieb BXBreak4Life:
Nicht unbedingt Ideal fürs scheibeputzen.
Mach den Sensor lieber raus und entkalke/reinige ihn getrennt, müsste ohne grossen Aufwand demontierbar sein.
Idealerweise hat man immer Wasser mit Frostschutz etc. im Waschbehälter, um Korrosion der Elerktroden zu verhindern. Ich würde erstmal nur Waschwasser mit Reinigungszusatz einfüllen und zwei Wochen abwarten, bevor ich da herumschleife oder -ätze.
Meist ist das nicht nur Kalk sondern eine schöne Mischung aus diversen Zusätzen (Frostschutz/Reiniger/Kalk) die man dann erst rausspülen muss sonst ist der ruckzuck wieder  "blockiert". Rausspülen geht meist wenn er ausgebaut ist.
Das ist auch meine Erfahrung. Zitronensäure löst nur den Kalk, das meiste bleibt aber dran.
Ich reinige die Dinger mit Kontakt 60 und Glasfaserradierer.
Nach Zitronensäure:
Nach Reinigung mit Glasfaserradierer:
