Ich wollte einfach nur mal Fragen, ob jemand schon mal Hifi-Kabel und die nötigen Plus- und Massekabel in den Kofferraum gezogen hat und wenn ja, dann wie? Ich suche einen möglichst geschickten Weg die Kabel zu verstecken und vielleicht hat das ja schon jemand mal gemacht.
jo, ich hab das gemacht, da rat ich dir doch mal den blick in meiner Homepage.......
Meine Stromleitung hab ich auf der Beifahrerseite in den Innenraum gebracht, dann verlaufen sie unterm Teppich am Schweller entlang, dazu muß man die Schwellerabdeckungen entfernen, vorne ist ganz krass, eine Schraube ist genau da, wo sich der Sitz befindet, und man kommt nur ran, wenn man den Sitz ausbaut!
Hallo Gerrit,
Der Weg durch die Dichtung hinter dem Handschuhfach hat bei mir nicht so gut funktioniert - war nicht richtig dicht und Motorgeräusche zu hören. Daher habe ich das 35mm²-kabel in einem Wellrohr links unter dem Auto mit Kabelbindern an der LHM-Leitung bis zum Tank geführt, dann nach oben auf den Tank und durch die Gummimanschette über dem Tankgeber in dem Innenraum gelegt. Das geht ohne Tankausbau. Masse ist an der Gurtschlossschraube befestigt. Da rechts und links in den Schwellern werkseitig Kabel verlegt sind, liegen die störempfindlichen NF-Leitungen unter dem Teppich mittig unter dem Beifahrersitz nach hinten. Ist fast nicht sichtbar. Remote liegt am rechten Schweller.
Gruss
Robert
