Es ist soweit: An meinem XM Y4 ist die Zentralverriegelung ganz ohne Funktion. Ich habe keinen Plip. Das Ding wird ausschließlich über die Schlösser bedient. Egal welches Schloß; auch von Innen - sie geht nicht mehr. Früher hatte sie Ausfälle nach starkem Regen oder im Winter.
Ich hatte damals das Handschuhfach raus gehabt, den Stecker von der Box abgezogen, mit Öl benetzt und wieder montiert. Sie ging einige Monate super - tja und jetzt halt überhaupt nicht mehr.
Was ist schuld?
Wenn ich bei Ebay eine Fernbedienung kaufe und einbaue, wird dann die Box ausgetauscht? Wenn die Schuld wäre - könnte ich damit das Problem beheben?
vielen Dank - ACC Rodion
Hallo Rodion,
ich habe "nur" einen Y3, aber vielleicht hilft dir meine Erfahrung: Einige XM, unabhängig vom Baujahr, haben keinen Spritzschutz über den Türschlossmechaniken in den Türen und dann gammeln die Stecker für die Schalter der ZV. Bau mal die vorderen Türverkleidungen ab uns kontrolliere die Stecker. Ich habe damals vorn zwei gebrauchte Mechaniken vom Schrotti eingebaut und seitdem keinen Ärger mehr mit der ZV.
Bei der Nachrüstung einer Funkfernbedienung muss die Steuerbox zumindest bei meinem BX drinbleiben.
Gruss
Robert
