Ob das ein Citroen war? (Ist ein C6 ein "Luxuswagen"?)
"Alptraum des Autofahrers"
Luxuswagen macht, was er will
Wie von Geisterhand gesteuert hat ein Luxuswagen in der Nacht zum Donnerstag auf der A 31 die Regie über Auto und Fahrer übernommen. Auf der Fahrt gegen 4 Uhr nachts nahe Dorsten in Nordrhein-Westfalen blinkte erst eine Warnleuchte, der Wagen bremste dann selbstständig abrupt ab und wurde von innen automatisch verriegelt. Daraufhin fiel die komplette Elektronik aus. "Das Auto stand ohne Licht auf dem rechten Fahrstreifen, der Fahrer aus Essen war eingeschlossen", berichtete die Polizei über den "Alptraum eines jeden Autofahrers".
Die zwei Minuten Totalausfall seien ihm wie Stunden vorgekommen, sagte der Mann den Beamten, die er per Handy alarmiert hatte. Dann schaltete sich das elektronische System wieder ein, der Wagen neueren Baujahrs sei aber nur bedingt fahrbar gewesen. Die teure Karosse kam per Polizeieskorte in eine Werkstatt.
Quelle:http://www.n-tv.de/834544.html
Ich würde da eher auf Luxus aus dem Hause VAG tippen. Habe schon von ähnlichen Fällen gehört.
Zumal die deutschen Medien doch beim C6 nienicht von nem Luxuswagen geschrieben hätten ;)
Muß sich auf jeden Fall um ein deutsches Produkt handeln. Wär's ein Citroen gewesen, wäre der Markenname mehrmals im Artikel vorgekommen.
...perfekt! So eine ähnlich Story habe ich auch schon mal von einem ziemlich weit oben angesiedeltem deutschen Sternträger gehört. Was allerdings erst später rauskam, war, dass die Serviceintervall-Leuchte schon sehr lange signalisierte, dass der große Service fällig ist.
Dieses Fzg. wurde als Dienstwagen von unterschiedlichen gehobenen Bankmitarbeitern genutzt, keinen hat das interessiert und dann kam NICHT DER TOTALAUSFALL, sondern so eine Art NOTAUS. Kurzfristig verriegelte der Wagen auch, konnte aber nach kurzer Zeit mit Notlaufeigenschaften weiterfahren. Die erschrockene Fahrerin konnte auch nur noch mit ihrem Handy den ADAC anrufen, Bordnetz war platt - der kannte das Thema wohl schon...
Wär mal interessant rauszubekommen, was an diesen Storys wirklich dran ist.
Das ist eine spezielle Funktion um auf die Fälligkeit der nächsten Leasingrate hinzuweisen.
Eine fehlende mechanische Verbindung vom Schloß zum inneren Türöffner kenne ich von keinem Citroën. Solche schwachsinnigen Fehlkonstruktionen gibt es nur in Deutschland.
Du bringst es auf den Punkt!
Gleiches Problem hatte ein Kumpel von mir mit einer E-Klasse mit SBC Bremse, glaube Baujahr 2000.
Glücklicherweise am Tage passiert.
Schon kacke wenn einem auf der Bahn der Saft ausgeht und die Kiste Bremst!
MfG Christian
Demnach ist der C6 doch ein Luxusschiff, ansonsten kann er der wahren Oberklasse aber leider nicht das Wasser reichen.
Um Gottes Willen - ein echter Alptraum!
Wie gut:
Mein Auto hat vier Fensterkurbeln & Elektronik gibt es nur im Autoradio und der Einspritzung/Zündung. (Alltags-ZX1.4i)
Und das reicht mir auch schon!
LG Julian
Also ich tippe auch eindeutig auf den "guten deutschen Stern"...
Was die "wahre Oberklasse" angeht, kann der C6 absolut das Wasser reichen. CX-Row muss ja wirklich sehr frustriert sein.
