Im Voraus schon mal danke für die hoffentlich zahlreichen Antworten!
Bin heute von der Arbeit nach Hause gefahren und als ich zufällig auf das Display der Außentemperaturanzeige sah, stand statt der Temp. F4 am Display. Nach ein paar Minuten stand plötzlich wieder die Temp. da. Bin dann noch 20min gefahren und es blieb immer die Temp. am Display.
Hatte diese Problem schon mal wer? Eventuell Wackelkontakt des Außentemperaturfühlers?? Oder sollte das F4 irgend ein Fehlercode sein? Aber das sind ja normal Zahlen die man mittels Blinkcode erhält.
Achja, es handelt sich um einen Xantia X1 Activa, Bj.7/96, 2,0l 16V, mit 97kw.
Danke für eure Hilfe!
Jonathan
Moin! Ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, aber betätigen, dass du keine Geister siehst (und falls doch- dann sehen wir die gleichen.)
In meinem Xantia hat es so angefangen, dass er ab und an mal "F4" angezeigt hat. Später kamen noch seltsame "Zeichen" hinzu - ohne Sinn. Inzwischen ist es so, dass er seltener F4 anzeigt, stattdessen aber kleine Temperatur "--". Manchmal berappelt er sich dann und man kann sehen, wie die Anzeige im Sekundentakt hochzählt: "-10","-9",....bis zur aktuellen Temperatur. Ich schätze, der Fühler ist defekt oder ein Wackler irgendwo. Kann auch im KI sein...
Lösung hab ich keine. Ich hatte keine Zeit mich drum zu kümmern, weil meine andere Baustelle (XM) meine gesammte Schrauberfreizeit fordert...
Danke für Deine Antwort.
Dachte schon ich sehe alleine Geister.
Werde demnächst mal die Stecker überprüfen u. ggf. säubern. Hoffe das dann das Problem behoben ist.
Hat mein X1 auch manchmal, aber nur sehr selten. Hat mich bislang noch nicht wirklich gestört. Viel schlimmer finde ich angesichts einer nicht vorhandenen Klimaanlage die 47°, die schonmal angezeigt werden, wenn der Wagen den ganzen Tag im prallen Sonnenschein auf dem Firmenparkplatz gestanden hat ...
Es gibt doch bestimmt jemanden, der die 50°-Marke geknackt hat, oder?
Grüsse
Ralf
Noch viel besser ist es wenn gerade die Klima nicht geht und man die "tollen" schwarzen Ledersitze hat!
...die schwarzen Ledersitze sind nach einem Tag in der Sonne auch so eine wahre Freude; das glaub mal.
Klima hin oder her...
hatte neulich am Nachmittag, das Auto stand den ganzen Tag schon in der prallen Sonne auf der Südseite der Containerburg auf "meiner" Baustelle 54°C. Wahrscheinlich waren die Abstrahlung und Reflexion der Container zuviel für den Sensor...
Ging auch nur relativ langsam runter auf irgendwann 34°C. Aber gottlob funktioniert meine Klima ;)
Peter
