Hi, seit gut 5 Jahren wechselt mein Berli jeweils zum Winter und dann zum Sommer sein Schuhwerk. Nur seit letztem November geht das leider nicht mehr ohne Probleme. Beim Wechsel von Sommer- auf Winterreifen riss vorne links beim Lösen eine Radschraube und nun zum Sommerwechsel vorne rechts die Nächste. Traut nun den Dingern nicht mehr und habe sie alle ausgetauscht. Citroen steht angeblich vor einem Rätsel.
Frage: Hat sonst noch jemand Pank mit den Radschrauben?
Mein Berlingo ist Bj.79 und die Radschrauben sind die verchromten mit dem langen Kopf.
P.S. Habe die Radschrauben selbstredend nur mit der beiliegenden Radkurbel montiert.
Hört sich aber stark so an, als hättest Du die Schrauben erheblich zu fest geknallt, daß ist auch mit der Kurbel zu schaffen. Nimm lieber einen Drehmomentschlüssel und stell für Stahlfelgen 90 - 100, für Alus 100 - 110 Nm ein, das ist garnicht soviel wie man oft denkt.
Hab ich auch erst gedacht, doch der Citroen Werkstattmeister meinte das ginge nicht. Derweil Danke, werd mir nen Drehmomentschlüssel besorgen bevor meine Kräfte noch explodieren.;)
Tu Dir einen Gefallen und nimm gleich einen vernünftigen falls Du auch mal am Motor oder so schrauben willst, die "Super-Sonder-Angebots-Dinger" haben oft abenteuerliche Toleranzen. Ach ja, und keinen mit Skala und Zeiger sondern einen mit "Knack"
Hallo corvus,
kann es vielleicht sein, daß Du direkt nach einer längeren Fahrt die Räder gewechselt hast? Als die Bremsen relativ heiß waren?
Ansonsten kannst Du mit Deinem neu erworbenen Drehmomentschlüssel auch mal das LÖSEMOMENT überprüfen.
Bernhard
Leider nicht. Da ich zum Reifenwechsel eine dumpfe Ahnung hatte hab ich den Wagen erst mal ruhig abgestellt und ein paar Stunden Pause gemacht.
Übrigens passierte der erste Abriss 6 Wochen nach der 90000 Inspektion mit Bremsbelagwechsel vorn. Hab die Citroenjungs gefragt ob ihr Drehmomentschlüssel falsch eingestellt war? Selbstredend nicht!
Hallo
Dann könnte eine Erklärung noch sein, daß der Stift in der Werkstatt nach dem Ein- oder Ausbau einer vorderen Antriebswelle den Schlagschrauber nicht zurückgestellt hat und Deine Radmuttern erstmal mit 200 oder mehr Nm festgezogen hat (und damit überdehnt hat). Das Nachziehen mittels Drehmomentschlüssel bringt dann natürlich nichts mehr, fest genug sind dann ja alle....
Bernhard
Michael Strauchmann
Hallo Corvus.
ääähhh, eine Frage: Berlingo, okay..... aber Baujahr ´79 ????? Habe ich da was verpasst??
Michael
Hallo Michael,
klar doch 79, wie im englischen: Sieben und Neunzig!;)
Joachim Dierks
corvus postete
Joachim Dierks
Hallo
In der neuen Ausgabe der ACCM Zeitung hatte ich von abgerissenen
Radschrauben am Berlingo gelesen.
Ich hatte beim Reifenwechsel von Winter auf Sommerreifen dasselbe
Problem.
Mir ist vorne an jeder Seite eine von den langen Muttern abgerissen
beim losdrehen der Schrauben.
Die Reifen wurden im Herbst mit dem Radschlüssel vom Berlingo
gewechselt.
Ein Jahr voher hat mir die Örtliche Tankstelle beim anziehen der
Sommerreifen das Gewinde einer Radmutter mit dem Schlagschrauber rundgedreht,die Schraube wurde ausgetauscht.
Ich habe vorne jetzt alle acht Schrauben gegen kurze getauscht.
Ich vermute hier einen Materialfehler der Schrauben.
Mein Berlingo ist Bj. 1997 mit 1.4 Benzinmotor,mit mittlerweile
173000 km und ansonsten sehr zuverlässig.
Mit besten Grüßen
Joachim Dierks
  • 19 Jahre später...
Am 24.3.2003 um 19:53 schrieb A.B.K.:
Hallo corvus,
Bernhard
Mit dem Drehmomentschlüssel sollte man meines Erachtens nur nach rechts zum Festziehen drehen, nicht zum lösen nach links benutzen, ebenso den eingestellten Wert nach Benutzung wieder auf 0 stellen, damit die Feder im Schlüssel entspannt bleibt bis zur nächsten Anwendung. MfG
19 Jahre das scheint neuer Rekord zu sein. Mal sehen wie lange der hält.
  • Haha 3
vor 1 Stunde schrieb CX Fahrer:
Der Berlingo sollte mindestens 25 Jahre halten 😜
Wenigstens hatter sich angemeldet und direkt eine Frage beantwortet.
