Hallo Hydractiv-Fachleute,
ich möchte mir zur Kontrolle meines Hydractiv-Systems ein Lämpchen einbauen, wie hier schon öfters erwähnt wurde, welches anzeigt, ob mein Rechner gerade auf weich oder hart geschalten hat. Leider hab ich mit der Forumssuche nicht genau gefunden was für ein Lämpchen sich dafür eignet, und wo man es genau anschließen muß.
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Liebe Grüße,
Martin.
Am besten eignet sich eine LED mit Vorwiderstand. Angeschlossen wird am Kabel zwischen Steuergerät (Hydractive) und dem/den Hydractive-Ventilen. Wenn ich mich recht entsinne, dann sind es Pin 1 und 2 am weissen Stecker - das müsste aber nochmal wer bestätigen...
Die LED wird mit einem Beinchen am Kabel, mit dem anderen auf Masse angeschlossen (Polung beachten!)
Wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich Freilaufdioden dazuhängen ;)
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=66287&highlight=Hydractive+diode
Gruss
Matthias
Danke Matthias,
der verlinkte thread hat es auch beantwortet! Das mit den freilaufdioden muß ich mir echt überlegen...
Eine Frage noch: Die Hydractiv ventile vorne und hinten werden doch immer gemeinsam angesteuert, also reicht doch eine LED an Pin 1 oder 2, oder lieg ich da falsch?
Liebe Grüße,
Martin.
Stimmt genau.
Macht nur Sinn, wenn man sichergehen will, dass die getrennten Transistoren (je für VA und HA) auch beide funktionieren. Wenn man nur wissen will, wann auf hart geschaltet wird, reicht eine LED.
