Gast robbicaruso
bei mir ist das Blinkrelais defekt, könnt Ihr mir sagen wo das sitzt und welche Farbe es hat?
Grüßle
Gast robbicaruso
OK,
danke hab an dieser Stelle 2 Relais gefunden ein größeres in orange, und ein kleines grünes,
aber welches von den beiden ist das Blinkrelais?
Grüßle
Mach den Blinker an und zieh nacheinander die Relais ab.Wenns nicht mehr blinkt hast du das richtige .-)
Der schwebende Robert
Man kann es auch fühlen und/oder hören, wenn der Blinker an ist.
  • 8 Jahre später...
Bin neu hier und habe auch das Problem mit dem Blinkrelais. ...vermute ich zumindest weil weder Warnblinker noch normaler Blinker funktionieren.
Wie orte ich denn dann das Relais? Weil da ja nix mehr klappert oder vibriert.....fahre 2.0Hdi Bj.2001....seeeehhhr feine Sache ))))
Gruß Oliver
Bei meinem lag es am Stecker für den Blinkerhebel. Lenkrad ganz nach unten und mit den Fingern mal am Kabel wackeln. Hatte bei meinem geholfen.
Alle nacheinander ziehen un schauen was dabei ausgeht. Bei einem wird nichts passieren et voila
Bearbeitet von schubschiff
Bei unserem Xantia war es damals die Lichtmaschine.
Das Relais ist grau. Es gibt nur ein graues Relais. Links von der Lenksäule, dazu muß die Plastikverkleidung unterm Lenkrad entfernt werden. @ Oliver, ich vermute daß bei dir der Schalter für die Warnblinkanlage kaputt ist. Über den läuft auch der Strom für den normalen Blinker.
