Hallo.
Nach diversen Werkstattbesuchen seit 04/2007 plage ich mich immer noch mit einer sporadisch ausfallenden Einparkhilfe rum. Es handelt sich dabei um die einfache Version, also akustisch und nur hinten, verbaut in einem C4 Limosine Bj. 08/2005 mit knapp 29000km. Die erste Defektmeldung kam, als ich von einer Geschäftsreise zurückkam und das Fahrzeug 14 Tage im Freien stand (in der Zeit hatte es wohl mal geschneit).
Am Anfang war die Vermutung, dass Feuchtigkeit zum Ausfall führt. Daraufhin wurden von meiner Werkstatt auf einer Seite die Sensoren getauscht und nachdem das nicht half auch noch der komplette Kabelbaum neu verlegt. Nachwievor habe ich jedoch das Problem, dass die Einparkhilfe immer wieder ausfällt. Heute morgen hat sie z.B. noch funktioniert, heut Abend jedoch schon wieder nicht mehr, und dabei stand das Fahrzeug nur den ganzen Tag rum bei kühlem aber trockenem Wetter.
Bevor ich nun erneut in die Werkstatt fahre, wollt ich mal fragen, ob jemand von euch vielleicht schon ähnliches erlebt hat, oder eine Idee hat, woran es noch liegen kann bzw. was ich mal wechseln lassen sollte?
Viele Grüße,
Matthias.
Gibt es den Fehlerton beim einlegen des Rückwärtsgangs oder geht sie gar nicht erst an? Wenn sie gar nicht erst an geht,überprüf doch einfach mal,ob dein Rückfahrscheinwerfer geht.
Oder hast du eine AHK?
Wenn sie funktioniert, dann kommt der übliche Signalton beim einlegen des Rückwärtsgangs. Im anderen Fall kommt die Fehlermeldung im Bordcomputer, dass sie defekt ist gekoppelt mit einem Fehlerton.
Im übrigen war ich gestern in der Waschanlage. Unmittelbar danach hat sie noch funktioniert. Erst nach ca. 3-4km kam während der Fahrt die Meldung, dass die Einparkhilfe defekt wäre (ohne den Rückwärtsgang einzulegen).
Ob die Rückfahrscheinwerfer funktionieren, hab ich noch nie in Erwägung gezogen zu prüfen. Kann ich aber natürlich mal machen.
Hab auch keine Anhängerkupplung.
ACCM Dieter Hochhuth
Wie bei allen An/Aus Phänomenen und mit elektrischer Beteiligung: Alle Steckverbindungen prüfen, alle Massekontakte nachschauen, ob guter Kontakt da ist, Kabel auf Bruch oder Quetschung checken, Sicherung evtl. mal gegen ein anderes Exemplar (mit gleicher AmpereZahl) wechseln usw. Gruss Dieter
Ich hatte mal den Fall,dass beim C4 ein Sensor defekt war und der in der Fehlerabfrage angegebene Ort des defekten Sensors war nicht der eigentlich defekte Sensor.Wenn ich es recht in Erinnerung habe,dann hatte er hinten links innen angezeigt aber hinten rechts innen war defekt.Mit einer Parametermessung sollte das rauszufinden sein.
