Hallo Ihr Leidensgenossen,
vor einiger Zeit hatte ich bereits bei meinem Wagen den Verdacht geäußert, dass ereinen Zylinderkopfschaden hat. Hatte er aber nicht, ein Kühlwasserschlauch war defekt, das vermeidliche Öl war ein Kühlwasseradditiv laut Aussage des Vorbesitzers. Der Schlauch und Deckel des Ausgleichbehälters wurden ausgetauscht, seitdem ist das System dicht, das Kühlwasser sieht völlig o.k. aus.
Was ich mir nicht erklären kann ist folgendes:
Selten (bislang 3 mal kurz für ca. 20 sek.) leuchtet die Stopleuchte in Kombination mit der roten Kontrollleuchte für den Kühlkreislauf auf, obwohl die Temperatur ca. 90°C entspricht und der Wasserstand ok. ist Da ich kurz vor dem Nachrüsten einer Gasanlage stehe hätte ich den Fehler gern ermittelt, wer hat Tipps, die Werkstatt hat mal wieder keinen Rat parat.
Für einen Tipp zu einer guten kompetenten Werkstatt (für Xantias) Raum Düsseldorf bin ich dankbar.
Grüsse von Frank
Frank , du hast Post
xantiboy
hat jemand eine Idee?
(Danke Xantiboy)
Gruss von Frank
Not-information Sie bekommen aus die blaue Senzor (schwer zu finden, die letzte in der nähe die kleine weisse expansion). X2 haben drei Senzoren, die grüne für Zeiger in Kabine, die braune für ECU und die blaue für Notlauf information. Es ist auch die Senzor für zu niedriger niveau die wasser.
