hallo,
beim austausch des motorsteuergerätes wird da nur auf die richtige nummer des boschaufklebers geachtet ? oder muß auch noch bei einem zusätzlichen no name aufkleber diese zahlenreihe identisch sein ?
und muß ich beim auswechseln noch auf etwas achten ?
mfg fiete
Hallo Fiete,
bei meinem steht z.B. drauf "0 241 204 413". Diese Nummer sollte gleich sein.
Der Code sollte bekannt sein, bzw. auf 0000 lauten. Deine Wegfahrsperre würde ich auch darauf umprogrammieren. Könnte einen Rückbau eventuell erleichtern.
Nicht, dass es wg. zwei unterschiedlichen Codes Zahlensalat gibt und der Motor nicht mehr anspringt.
Kannst aber auch nochmal suchen, ich glaube da gibt es einiges zu lesen.
Gruß Herbert
Hallo Fiete,
links oben und rechts unten ist gleich - gut.
Rechts oben ist wichtig.
Rest links leider nicht lesbar.
Gruß Herbert
P.S. Der grüne Aufkleber deutet darauf hin, dass es ein repariertes Austauschteil ist.
hallo herbert,
auf das bild klicken, dann wirds größer !!!!!!!!!!!!! und lesbarer.
ergo: nur die rechte boschnummer 0261 200 219 ist wichtig ??????
mfg fiete
JAAA,
wenn´s aus einem ohne Wegfahrsperre kommt.
Gruß Herbert
