Der Patient ist ein 97er V6 mit einem Seilzug Getriebe und Hydraulischer Kupplung. Bedingt duirch den umbau des Motors haben wir allen Flüssigkeiten ablassen müssen.
Und nu müssen die wieder rein, nur wie?
Über welche Schraube wird das Getriebeöl eingefüllt?
Muss man das Öl abmessen und einfüllen, oder ist es wie zum beispiel bei Honda das man eine zweite Schraube öffnet und solange Öl einfüllt bis es an der Zweiten Schraube rausläuft?
Welches Öl würdet ihr empfehlen?
hallo
auf denn getriebe ist eine vierkant schraube
da wird das rein gelassen
mfg
