Liebe Kollegen,
beim links/rechts - Wackeln am Rad vorne rechts klackt es und ich spüre Spiel an der Spurstange. Habe schon festgestellt, das das Spurstangenendstück leider OK ist und da bleibt nur das Axialgelenk am anderen Ende der Spurstange als Übeltäter. Richtig??
Der Spurstangenkopf kann ich selber lösen, wie hält aber die Spurstange am anderen Ende? Braucht man eine neue Gummimanschette, oder lässt sich die Stange wechseln ohne die Manschette zu zerreissen?
Im Parallelforum hat filtrator das Thema beim X1 schon angesprochen: http://citforum.de/showthread.php?t=72693&highlight=spurstange
Ist es beim X1 und X2 gleich?
Danke für eure Tipps und Tricks!
Karel
Nach meinen Unterlagen müssten die Spurstangen im X1 und X2 identisch sein.
Wenn ich weiter richtig sehe, sind diese allerdings abhängig von der Motorisierung....
Au revoir
ACCM Matthias
Danke Matthias. Meinst Du den Unterschied zwischen M14 und M16 Gewinde an der Seite des Endstücks, oder ist auch die Aufnahme im Lenkgetriebe anders?
Karel
Ich vergleiche mal die Lenkgetriebe:
a) Lenkgetriebe OE-Nr.: 4000.AG / 9622764830 passt zu:
- X1 2.0 TCT
- X1 2.1 TD 12V
- X1 3.0 i 24V
- X2 2.0 HDI 109
- X2 2.0 TCT
- X2 2.1 TD 12V
- X2 3.0 V6
B) Lenkgetriebe OE-Nr.: 4000.Y9 passt zu allen anderen Xantias
- alle Angaben ohne Gewähr, aber ziemlich sicher....
So wie es ausschaut, richtet sich hiernach, welche Spurstangen hingehören.
Au revoir
ACCM Matthias
