wer hat in letzter Zeit mal bei Citroen die Chromleisten in den Stoßstangen und den Seitenleisten neu gekauft (Xantia X1 Break/ 8 Leisten)? Wieviel kosten die?
Und wie schwierig ist der Tausch bzw. müssen die Stoßstangen oder die Seitenleisten demontiert werden? Und wieviele Feinmechanikerhände braucht man dafür?
Bernhard
Für die Seitenleisten bietet unser Xantia-Hausschlachter kleber_ eine Edelstahl-Variante an. Sieht perfekt aus und ist nicht teuer. Ob es inzwischen für die Stoßstangen auch schon etwas in dieser Richtung gibt, weiss ich leider nicht.
Nachtrag:
Hier der Link zum Scheuerleisten-Thread
Leider gibts meines Wissens die "Zierstreifen" für die Heckklappe bisher nicht in Edelstahl
- und ratet mal, welche Leiste bei mir am heftigsten gammelt.
Hmmmm.....vielleicht die an der hinteren Seitentür ?
und danke für Eure Hilfe.
Aber es geht bei mir um einen Xantia X1 Break VSX! Und da helfen die Links nur bedingt weiter:
1.) klammern wir die Seitenleisten mal aus...
2.) habe ich mit Citroen telefoniert:
Die Chromleiste für die vordere Stoßstange hat wie schon beschrieben die Ersatzteilnummer 95 667 886 (ohne Scheinwerferreinigungsanlage) und kostet rund 70,- Euro. Die Leiste ist wohl wegen der geänderten vorderen Stoßstange anders als beim X2 ???
Die hinteren ECKEN gibt es als Satz (7452 88) auch für rund 70,- Euro. (Sind die auch anders beim X2?)
Die Chromleiste an der Unterkante der Heckklappe gibt es nur komplett mit der grauen Prallleiste für ca. 100,- Euro (7452 58). Ist doppelt ärgerlich, da auch noch ein Teil in Wagenfarbe lackiert werden müßte. Gibt es hier auch schon Alternativen (ähnlich der Seitenleisten)???
Bernhard
weiß jemand von Euch etwas über einen kostengünstigeren Ersatz für die Chromleiste in der Heckklappe?
Bernhard
  • 13 Jahre später...
Am 13.8.2007 um 22:42 schrieb A.B.K.:
In diesen Thread ging es u.a. auch um die Break Eckleisten (Zierleisten)  hinten.
Sind die im Gegensatz zu den vorderen Zierleisten i.V. X1 zu X2 identisch , oder passen die hinteren Break  X1 Eckleisten nicht am X2 Break ?
Danke für Eure Hilfe. (habe keinen Zugang zur Service Box)
Die Stoßstangenleisten hinten sind minimal anders geformt oben  und haben eine andere Länge
vor 3 Stunden schrieb kroack:
Wenn der Krümmungsradius stimmt, könnten die doch nach Bedarf gekürzt werden, oder  ?
Sind die Befestigungsarchitektur auf dem Träger identisch oder muss das auch modifiziert werden ?
DANKE für die Info.
boh muß ich morgen mal gucken, weil die auch unterschiedlich dick auslaufen an der Seite
Die Stoßfänger sind identisch, d.h. die Leisten dollten bei X1 und X2 passen.
Die Stoßstangen sind selbstverständlich NICHT gleich. Evtl passt die längere Chromleiste vom X1 geschnitten in den X2 Die Rastnasen sehen auf den ersten Blick identisch aus..
Ich popel jetzt aber nicht an meinen überholten Teilen rum
vor 15 Minuten schrieb kroack:
Warum ist dann die Teilenummer bei X1 und X2 identisch?
Frag Citroen warum man für den 1,8 16 V einen 2,1 er Zahnriemensatz bekommt und für einen Peugeot 406 den falschen K-Filter ?large.1582785003_X2006.JPG.73e2d676ba4f962052e5eccdcb1eee34.JPGlarge.80143279_X2005.JPG.26e81d98f14d9c1a0deafc9a46873f07.JPGlarge.1843965700_X2004.JPG.ca4da99f2aa0e4cc984aa8fd3a2615c2.JPG
Sorry das ich auf dem Bild drauf bin , aber zu glänzend lackiert der Rostonyx grins....
  • Haha 3
Interessant. Aber für die Stoßfänger mit schwarzer Schutzleiste sind die Nummern bei X1 und X2 tatsächlich identisch, beim X2 gibt es aber auch nur 1 Sorte Zierleisten für alle Stoßfänger...
Passt das nun (von der Position der Haltenasen) oder nicht? Dass man etwas kürzen muss sieht man...
Bitte noch um einen Tipp wie man die Leiste rausbekommt ohne den Lack des Stoßfängers zu zerstören...
vor 21 Minuten schrieb BXBreak4Life:
Wäre schön, wenn es jemand mal ausprobiert hätte :)
Klebeband auf den Lack als Schutz und mit einer Spachtel von unten mittig  unterhebeln.
Dem optischen Anschein nach passt die lange Leiste auch gekürzt...
Danke Rüdiger, ich hoffe ich komme in den nächsten Wochen mal dazu den Tausch zu versuchen.
Von innen mit Werkzeug die Nasen rausdrücken/-schlagen.
