3 Füllventile für 70 TEURO?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ist das nicht eine Frechheit?:
http://cgi.ebay.de/Nachfuellventile-Citroen-Federkugel_W0QQitemZ220137279495QQihZ012QQcategoryZ57441QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Okay, wir haben Marktwirtschaft, man kann es ja mal probieren, jeden Tag steht ein Dummer auf...
Die komplette Umrüstung mit Ventil, Montage und Befüllung beim Fachmann kostet ja kaum mehr!
>>Jürgen
Naja. Der Fachmann wechselt die Ventile und füllt dann. Da das Nachfüllen nur 5 EUR pro Kugel kostet, liegen die Hauptkosten auch dort bei den Ventilen. Sind 33 EUR pro Ventil bei dem, wo Du auch wohl hinfährst.
Stimmt, könnte billiger sein. Stellt sich aber die Frage, wo kann man die Ventile außerhalb der Citroenszene beziehen?
Hallo Jürgen
Jau, das ist wohl etwas viel für 3 Ventile. . kenne zwar nicht genau die Preise, aber der
federnkugel.de in Gevelsberg glaube ich hat diese auch.
der füllt auch vor Ort und hat auch gebrauchte kugeln auf anfrage.
Übrigens gibts das fast alles auch bei Ch. Oesthues aus Ahlen, steht im ACC Heft immer drin.
Auch Kugeln und LHM. .
Ist zwar jetzetle Werbung , aber hier geht dat so.
Ciaoi Chris
xmpoint Schmidt
Hallo, die gibts wohl auch nicht mehr. Grüße Bernd
die Ventile koste so um 10€ neu...beim gut sortierten Citroen Händler...
Gruß Edgar
01632514388
Sind es nicht die mit den kleinen Gewinden für die geteilten Kugeln???? Sicher Edgar das es die noch gibt????Grüße Rü
Klar, für 7 und 9 mm glaube ich...muss mal zu Hause draufschauen.
