Da das Ding ständig losgeht??? Stecker vom Schalter abziehen mag er nicht.
Schon klar Schalter Motorraum und auf und zusperren.. möchte aber das Ding ganz weghaben.... Rü
Hy,
da müsste es unter dem Lenkrad eine Sicherung im Sicherungskasten für geben.
Ist bei mir auch nicht gesteckt da das Ganze nicht mehr so richtigt fuktioniert.
Ist unabhängig von der Weckfahrsperre.
Genaue Bezeichnung habe ich nicht hier - kann aber bei Bedarf gerne heute abend mal nachschauen..
Danke werd ich finden, es gibt ja eine Betriebsanleitung, dachte aber der Kunde hatte die schon raus evtl hat er eine falsche erwischt.... Rü
ACCM Thorsten Klute
Alter Evasion bis 2002? Hupe lässt sich über kleines Schloss im Motorraum mit Zündschlüssel abstellen. Gesamte Alarmanlage lässt sich etweder über die Schlüsselfernbedienung oder über den Knopf links mit dem roten Licht und den Schallsymbolen deaktivieren, diesen drücken und gleichzeitig Zündung auf an. Als Bestätigung wird wild geblinkt und fertig.
aha
hab den Schalter abgeklemmt ,aber das half nix... das Schloß im Motorraum bringt auch keine endgültige Ruhe sondern n ur für den Einzelfall,, dann beim nächste spielen der kinder gehts wieder los... Rü
