Hallo, kann mir jemand sagen wie die Abdeckung vor der Windschutzscheibe abbekommen damit ich alles gründlich reinigen kann. Die 3 Schrauben sind schon entfernt - aber ich bekomme das Teil dennoch nicht ab. Bitte um Hilfe da ich kein KFZ-Mechaniker bin - Bilder wären dazu hilfreich!! Danke
wernerkeitel@web.de
mit xm 2L-1990
wo ist das nächste XM-Treffen bei Bonn/Köln/Koblenz??
Eine ganz einfache Sache. Du mußt die Plastikabdeckungen oben auf den Kotflügeln entfernen. Ich drücke dazu von oben ordentlich drauf und ziehe sie an der unteren Kante zu mir hin. Vorsicht, nicht mit Gewalt ziehen, da von innen Haken sind, die einrasten und eventuel abbrechen. Durch den Druck von oben werden die Haken ausgedrückt. Darunter sind noch Schrauben.
Grüße, Jörg
Hallo Werner,
zum Scheibenproblem kann ich Dir nicht helfen, aber vielleicht einen anderen Tip geben:
Ich habe einmal meine eMailadresse in einem Forum unverschlüsselt, also so wie Du hier auch, angegeben.
Daraufhin erhielt ich viele wohlgemeinte Angebote für tonnenweise Viagra, echte Rolex-Uhren, am Roulette teilzunehmen usw. .
Ich würde Dir also raten, die eMailadresse schleunigst aus dem Beitrag zu nehmen. Sie im Profil anzugeben, reicht völlig, da kommen die Suchautomaten nicht ran.
Gruß Volker
Danke für die nette Antwort! - Werner
Hallo Werner,
Gruß Volker
Danke für die nette Antwort, aber diese Plattform ist so merkwürdig verlinkt, daß ich einfach nicht dazu in der Lage bin dieses zu ändern! - Würde auch gerne einige Grunddaten ändern - komme auch dorthin nicht mehr?? xm-werner1
Ich hatte wegen gleichem Versehen einfach eine Mail an den admin geschickt-meine Mailadresse war quasi sofort weg (vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit & schnelle Hilfe !).
Und ??? Hast Du die Abdeckung ab bekommen?
Jörg
Hallo !
Ist mit doppelseitigem Klebeband auf die Windschutzscheibe geklebt.
Meistens ist die Veklebung an den Außenrändern schon schwach.
Einen dünnen Eiskratzer oder Kuchenschaber (Plastik) flach drunterschieben und geduldig immer weiter schieben ca. bis Mitte Windschutzscheibe. Dito von der anderen Seite.
Ggf. mit Föhn warm machen , dann geht der Kleber schneller auf .
Kuststoffteil rechts und links aus den Noppen herausschieben , etwas wölben und nach vorne hin abnehmen.
Jetzt kann man endlich mal Blätter, Blüten und sonstigen Dreck gründlich aus den Ablaufkanälen herausspülen. Rückseite Scheibenwischermotor -- Wasserstrahl hineinhalten -- vorne aus dem Rundloch kommt jede Menge Dreck.
Alles sauber und trocken ! ? Doppelseitiges Klebeband gibt es bei Büro u. Schreibwarenbedarf oder bei O.... habe ich vergessen !
Viel Erfolg Bernd747
ACCM Jürgen P. Schäfer
Jaja, nur ging es bis #7 noch um einen XM und jetzt in #8 um einen Xantia, der ein ganz anders befestigtes Plastikteil hat.
>>Jürgen
