Nochmal nachgefragt, mein BX 16 Vergaser, Automatikgetriebe, geht, wenn er fährt beim Abbremsen, z.B. vor der Ampel, aus.
Weiss jemand woran das liegen könnte. Leerlauf war ordentlich eingestellt.
Grüsse
Peter
Hätte der keine Zentralhydraulik, würde ich auf Undichtigkeit in der Unterdruckverbindung zwischen Ansaugkrümmer und Bremskraftverstärker tippen. Könntest dennoch mal die Anschlüsse am Vergaser/Ansaugkrümmer prüfen.
Erinnerung aus uralten Zeiten, Leerlaufdüse verstopft oder Leerlauf verstellt?
Leerlaufdüse ist wohl in Ordnung. Leerlauf auch bis das Problem auftritt, dann stimmt beim Leerlauf nichts mehr.
Möglicherweise begann das Problem nachdem der Leerlauf zur AU neu eingestellt wurde. Lief vorher auf gut 1000 - 1500 Umdrehungen. danach auf 900-1200 Umdrehungen. 950 sind wohl vorgegeben. Vorher konnte man die Bremse loslassen und der Wagen fuhr an. Danach ging das nicht so recht und wenn man Gas gab, musste man schon etwas doller treten, denn da war erstmal ein Loch.
Peter
Evtl. Drosselkalppenwelle ausgeschlagen.
Beim "vom-Gas-gehen" magert dann das Gemisch ab & im Leerlauf geht die Kiste dann aus...
Kenne ich von früher bei uralten 2CV´s.
Vielleicht hilft ein besserer Vergaser von einem Fahrzeug mit weniger KM...
LG Julian
