Liebe Citroen Gemeinde...
Habe seit kurzer Zeit einen Xantia 1,9 TD und der hat folgendes Problem:
Steht er länger (z.B. über Nacht) ist Luft im Einspritzsystem.
Wenn ich dann mit Hilfe der Balgpumpe ein paar Mal pumpe startet er wieder, d.h nach dem sozusagen "Entlüften".
Weiß jemand woher dieser Effekt herkommt?
Danke
na da wird wohl was undicht geworden sein ;-))
Ich könnte mir folgende Übeltäter vorstellen:
1. Wellendichtring an der Hauptwelle der Einspritzpumpe
2. Alle Spritschläuche im Motorraum
3. Kraftstoffiltergehäuse: Es gibt zwei Dichtungen. Erstens unter dem Deckel und unter dem schwarzen Plastikbecher ist ein großer O-Ring der das Plastikgehäuse gegen das Alu-Unterteil abdichtet.
4. Spritfilter verstopft, daher zu großer Unterdruck und er saugt generell Luft am Spritfiltergehäuse.
5. Leckölschläuche an den Einspritzdüsen undicht (die härten gerne aus und werden spröde.
Zur Fehlersuche würde ich mit dem Einfachsten beginnen: Neuen Spritfilte rein, Dichtungen am Filtergehäuse prüfen. Leckölschläuche tauschen (den Abschlusstopfen nicht vergessen auf der letzten Düse!!). Danach stückweise ein Stück durchsichtigen Schlauch einbauen und das Leck lokalisieren.
Viel Erfolg!
Gruss
Norbert
Habe bei meinem 1.9Td vor kurzen die Dichtung von der Kraftstoffvorwärmung gewechselt, springt jetzt zwar besser an (keine Bläschen mehr), aber trotzdem manchmal noch schwer!!
