XM V6 Y3 Break: Vor längerem meldete sich mein Bordcomputer mit "Rechtes Bremslicht defekt", das aber nur sporadisch. Na gut dachte ich, vielleicht ist es nur die Masse...... Gestern fing er an, dauerend rumzumeckern wegen des Bremslichtes, also machte ich mich heute mal dran. Da ist bestimmt nur das lämpchen hin.........Als ich das rechte Bremslicht anschaute war es ein wenig schwarz, und der glimmfaden der noch ganz erschien, aber nicht mehr taufrisch ist, kurzhand ein neues Birnchen rein und das ganze wieder zusammengeschraubt. Jetzt aber in die Garage mit dem Wagen..... Ich fahr, und denk: Hö?? leuchtet doch die Kontrolllampe für den rechten Blinker wenn ich auf die Bremse latsche, der Bordcomputer meckert immer noch rum und tatsächlich: Wenn ich auf die Bremse latsche leuchten die Blinklichter mit.... Erst mal laut geflucht und nochmal die Leuchteneinheit ausgebaut. Da hab ich zuerst das Polfett aus der Steckerverbindung entfernt, hab vermutet das das blöde Fett übergreifend leitet....Nö das wars nicht. Bei näherm betrachten der Lampeneinheit, viel mir auf, das der plus kontakt (Fußkontakt) des Bremslichtes nicht mehr richtig befestigt ist, dadurch geraten die Metallbahnen von Bremslicht und Blinker in berührung, daher rührt also der "Blinkerfehler" Ich hab dann mittels Lötkolben die Plastiknasen die die Metallbahnen halten erhitzt und gezogen, so das dies nun wieder hält.......Das Bremslicht geht aber immer noch nicht......
Hab dann meine Schaltpläne gewälzt und festgestellt, das die Leitung direkt nach vorn geht, zu dem sogenannten "Lichtüberwachungselektronik" Und die ist unter dem Handschuhfach :(
Also das Handschuhfach ausgebaut (Denjenigen, der diese Konstruktion vom Handschuhfache konstruiert hat, denn könnt ich killen!) Die Elektronik kurzhand nachgelötet, und siehe da: Das Bremslicht hinten rechts geht und der Bordcomputer meckert nicht mehr...... :D
hab ich auch, aber nur rechts. vielleicht mach ich das noch. danke für die tips schon mal :)
