xmpoint Schmidt
Hallo kennt jemand das Problem das der C5 manchmal nur noch 40 läuft und keinen Fehler gepeichert hat? Der Gierwinkelsensor bringt aber im Stand schon 1 Grad. Darf der das oder ist das schon der Fehler? In der Schweiz hat eine C-Werstatt schon erfolglos 4 Stunden gesucht und hat dann das Gaspedalpoti getauscht. Grüße Bernd
Hallo Bernd,
bitte mal spezifizieren- so kommt da niemand drauf.
Gierig!
ACCM Jürgen P. Schäfer
Der Gierwinkelsensor kann die Beschleunigung um die Fahrzeughochachse messen. Aus seinen Daten und den Daten für Geschwindigkeit und Lenkeinschlag kann das ESP seine Schlüsse für einen evtl. notwendigen Bremseneingriff ziehen. Sowas ist nur in ESP-Autos drin, bei Cit also erst ab C5, danach im C4 und C6!
>>Jürgen
1° macht auf 3 m eine Auslenkung von 52 mm. Das ist schon ganz schön schief. Kann man nicht an einem anderen ESP Wagen wie dem C2 oder dem C3 eine Vergleichsmessung machen. Diese Gierwinkelsensoren rauschen halt auch recht stark, ein Offset ist jedoch völlig unüblich. Der muß mit der Zeit auf Null gehen.
Was passiert denn, wenn den Wagen mit dem Werkstattwagenheber recht fix mit der Hinterachse zur Seite fährt? Ändert sich da die Anzeige oder bleibt die einfach doof stehen?
